Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Сколько миллиампер на трубке 40w?
1. Станок V-530 50W с блоком на 50W
2. Трубка Рейлоджик 40W ( пишут 40-50ватт )
3. Чиллер 5200 температура держится 17-18гр.
Поставили миллиамперметр в разрыв черного провода идущего от трубки (-). Показания при 40% мощности - 13ма, при 80% - 16ма.
Вопрос:
Это нормально или мало, какие должны быть показания?
На 100% до 22мА
Yongli, Shimodo, Reci, SPT, Tongli, Lasea? Raylogic не делает вроде трубы под своей маркой, только станки.
А по теме: это нормально.
Raylogic под этим брендом продавали трубки в реклабе, а кто их производит не спрашивал даже. Нужна была срочно трубка, только у них в тот момент можно было приехать и сразу купить из наличия.
То есть нижней планки нет?  Просто посмотрел у продавцов. на сайтах, пишут для 40-50W рабочий ток 18-22ма.   Вот и смутили показания, у меня получается 12-17ма выдает.
Попробуйте выпилить несколько маленьких квадратов на 100% мощности. Скорее всего увидите желанные 20мА.
Для формирования лазерного луча нужен разряд в трубке. Чтобы разряд произошел нужна определенная разница потенциалов - она практически одинаковая в трубках (в reci только поменьше). А сила разряда - это ток (мА). От силы разряда зависит мощность луча.
