Обмен файлами для Лазерной резки (3)
Сообщений 1 страница 100 из 656
Поделиться310-10-2015 11:18:37
Отредактировано Dr_dober (06-10-2015 22:55:20)
как раз в тему! 2016 год обезьяны. тоже есть пвру макетов попробую залить
Поделиться410-10-2015 13:38:17
Ребят помогите... Есть у кого нибудь это в кривых (DFX) для лазерной резки???
Поделитесь пожалуйста, очень надо!
Где-то на форуме нашел
Поделиться511-10-2015 00:22:46
Не все просматривают весь форум.
Поэтому хочу поделиться выложенным в другой теме пользователем Ulibka обалденным макросом Corel для создания любых ящиков на шипах с перегородками и без с различным типом днища. Пользуюсь им давно. Просто чудо. Незаменим для тех, кто конструирует коробки и ящики.
Обсуждение самого макроса здесь Изготовление ящиков на шип/паз в CorelDraw с использованием макросов
Поделиться611-10-2015 12:27:50
Лови в корел
Поделиться711-10-2015 13:37:03
Шестеренчатый механизм, моделировал по бумажным чертежам заказчика.
Резал из акрила 4мм.
Для резки необходимо разбить 3d модель, делал на заказ для чего нужна не знаю, но может кому и пригодна будет.
Поделиться811-10-2015 18:40:23
Салфетница лебедь
Поделиться911-10-2015 20:31:25
стол из оргстекла 6мм.
скачать
а как крепится столешница?
Поделиться1011-10-2015 22:54:39
По-мойму, столешница 2х слойная. В Нижний слой пазы, а верхняя всё красиво закрывает
Поделиться1313-10-2015 05:32:17
Ребят, а есть ли у кого открытки для резки. Например (торт) ну или подобные
Если не трудно киньте ссылочку.
Поделиться1513-10-2015 13:06:43
надо до думать стопор. может последний зуб сделать по больше....
Отредактировано Dr_dober (Вчера 18:28:53)
Можно сверху на крышку наклеить что-то в виде стопика. Одна на другую будет накладываться. Или даже в виде узора сделать. Будет и декор и стопик, 2в1
Поделиться1613-10-2015 20:04:04
Он имел ввиду стопор при максимальном открытии. Когда они закрываются, то стопорятся сами по себе, а при открытии - раскрываются полностью и разлетаются в стороны уже независимо друг от друга
Поделиться1714-10-2015 09:12:22
Брелок Kamasutra
Камасутра
Поделиться1914-10-2015 20:30:24
Друзья, есть ли у кого-нибудь вектора вот этой красоты? Буду признателен
И что это за шрифт?
Отредактировано borisoff (14-10-2015 20:31:03)
Поделиться2014-10-2015 21:43:44
Значит не так я понял автора.
Но раз проблема в этом, то это вовсе не проблема! Нужно сделать на ушке маленький зазорчик. Так при открытии крышка будет в определенный момент упираться в боковую стенку. Доступно объяснил или нарисовать, что имею ввиду?
Поделиться2115-10-2015 03:43:33
Отредактировано Dr_dober (13-10-2015 05:28:53)
Предлагаю, что бы не мудрит просто сделать направляшку в каждой шестирни, тогда при максимальном открытии шестерня слитать не будет. Да и сам бы подправил, да на работе под рукой только автокад. Вот набросал небольшое решение
Ну и в 3d что бы было более понятно.
Ограничительный штифт можно сделать в ровень с шестеренкой , а другую сторону плотно усадить на стенку коробки. Тогда и всякие стопоры придумывать не нужно будет)))
Поделиться2215-10-2015 08:09:58
Пожалуйста перезалейте в более ранней версии корела или dxf.
Поделиться2415-10-2015 13:12:16
есть такая в кривых
Спасибо огромное. А какой шрифт использован?
Поделиться2516-10-2015 14:54:26
Подборка в поисковике вам в помощь
http://www.fonts-online.ru
Поделиться2616-10-2015 16:38:59
вот, может кому нужна подковкаподкова
Поделиться2916-10-2015 16:58:52
вот еще есть такие мотивчики в векторе
https://yadi.sk/d/erpTcWgijnKvy
Поделиться3116-10-2015 18:57:51
есть еще прорисовка г.Чита
https://yadi.sk/d/6EPVHK-njnVKQ
Поделиться3216-10-2015 19:06:01
герб г.Читы в векторе для сувениров, может кому нужно
https://yadi.sk/d/rN9atY_rjnVbk
Поделиться4217-10-2015 17:14:20
пост 878
Обмен файлами для Лазерной резки (2)
Еще сейф, теперь с кодовым замком! Должно все сойтись  надо только углы на крышке округлить.
Можно схему сборки или подробнее про дверь, а то собрать не получается
Поделиться4619-10-2015 15:23:54
есть такая в кривых
А какой материал используете пластик фанера?
Поделиться4719-10-2015 16:38:52
основа - компазит, рельеф - двухслойный пластик,буквы - орг стекло
подробно в файле
Поделиться5420-10-2015 09:45:15
Каспийский груз
Поделиться5820-10-2015 21:27:30
Ссылка Голова Мишки.
Поделиться6021-10-2015 02:09:18
помогите .на форуме вроде была фигура гориллы (конструктор).не могу найти.
Поделиться6121-10-2015 17:15:40
Всем здравствуйте, скажите как можно обмениваться макетами? не силен в форумах.
Для начала Вам необходимо скинуть файл на бесплатный файлообменник, например:
Dropbox
Яндекс Диск
Google Drive
После этого необходимо скопировать ссылку на файл и вставить её в сообщение на форуме (при наборе сообщения вставка ссылки это иконка с 3 звеньями цепи и плюсиком). Но не забывайте скрывать текст ссылки, так как это прописано в правилах форума. Удачи!
Поделиться6322-10-2015 13:41:20
крытый текст:
https://yadi.sk/d/ojzfAV2Sjqjr6
В файле нет верхней части. Низ и среднюю часть собрал, а дальше пусто...
Поделиться6422-10-2015 14:11:16
скинь пожалуйста фото часов по кругу не пойму куда девать некоторые запчасти
Поделиться6723-10-2015 07:35:01
Уважаемые форумчане!
Просматривая файлы, которые здесь выкладывают, у меня возникает вопрос.
Или у меня что-то со станком или никто не заморачивается такими мелочами, как припуск на ширину реза?
Это особенно касается пары "шип-паз". У всех выложенных файлов размеры шипа и паза одинаковые (а у некоторых паз даже больше, чем шип). Если я вырезаю с такими параметрами, то у меня при соединении детали болтаются. Чтобы детали соединялись плотно, я всегда уменьшаю паз на 0,1 мм (с каждой стороны).
Конечно переделать выложенные шаблоны не составляет особого труда, но если все режут по этим размерам и у них все нормально, то получается у меня, что-то не то со станком.
Поделиться6823-10-2015 08:07:57
0,2 мм - это очень маленький зазор, который даст просвет при стыке, не больше. Если нужна точность, то Вы поступаете правильно, уменьшая паз. Если этим можно пренебречь, то делать это необязательно. Кроме того у Вас могут быть не точно отюстированы зеркала. Это тоже утолщает рез существенно
Поделиться7723-10-2015 19:54:58
Я не сказал-бы, что 0,2 мм. - это очень маленький просвет. Не в просвете дело. К примеру возьмем шкатулку. Если паз не уменьшать, то собирать очень не удобно. При соединение стенок они болтаются и приходится использовать струбцины (без вариантов). При уменьшении паза на 0, 2 мм (по длине и по ширине), а лучше на 0, 3 мм (в зависимости от юстировки и линзы) все собирается плотно. Не нужно каждую деталь зажимать струбцинами (экономия денег и времени).
Вот мне и интересно, это я один такой заморочный (раз никто не уменьшает пазы)? И еще хотел знать 0,1 мм на каждую сторону - это много или нормально для шва?
Поделиться7823-10-2015 20:19:28
У меня вообще рез с одной стороны почему-то кривой (падение луча не 90 градусов, а 87,5-89). Юстировал всяко-разно, вертел зеркала - результата ноль. Решил, что так и пусть остаётся, пока не найду решение. При этом лазерный луч имеет конусовидную форму после преломления линзой. Это говорит о том, что с обратной стороны материала (по крайней мере у меня так) рез тоньше, чем со стороны попадания лазера. Вот они эти 0,1-0,2 мм. Но если хочется очень прочную конструкцию, то стоит заморочиться над "тонкой" настройкой конструкции "шип-паз". Но это где пригодится? В случае, если вы делаете, скажем ёмкость для сыпучих продуктов. А на шкатулке для украшений это никак не отразится. Стоит ли столько возиться с размерами?..
Поделиться8024-10-2015 18:43:20
собрал из фанеры немало моделей, где паз-шип равны. фанера 3-6 мм, акрил 1-6 мм. нигде не было проблем.
Поделиться8225-10-2015 23:25:59
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, макетами кормушек для птиц. Отличная кормушка была тут: Обмен файлами для Лазерной резки (внизу страницы), но ссылка не работает. Может есть у кого?
Поделиться8426-10-2015 14:32:26
Есть ли у кого векторные файлы вот таких подставок под пасхальные яйца, поделитесь если не жалко!
лови corel x6 если нужно будет в другом формате пишите
Поделиться8626-10-2015 16:30:54
у меня есть, вечером могу скинуть
Поделиться8726-10-2015 16:33:57
Спасибо буду признателен...
- 242 Не просто цифра...
Поделиться8826-10-2015 21:50:11
Забирай https://yadi.sk/d/4sq_1Jefk2kJF
Поделиться8926-10-2015 21:55:54
а елки в этих файлах нет (((
Поделиться9027-10-2015 07:02:52
Точно нет...
Поделиться9127-10-2015 08:43:22
Здравствуйте! Не знаю в какой теме спросить, посему спрошу тут.
Вот тут выкладывали гномиков.
И у меня такой вопрос: гномики отрисованы по разному - одни прямыми отрезками, другие плавными линиями. Как это отразиться на резке?
Каким образом можно объединить короткие отрезки в плавные линии?
Буду признателен за любые подсказки или ссылки на уроки/советы и т.п.
Поделиться9227-10-2015 09:33:57
Будет резать так же как нарисованы линии. Т.е. одни прямыми отрезками, другие плавными линиями. По моему выход - только перерисовывать.
Поделиться9327-10-2015 10:57:39
ссылки не на вектор, а на ПНГ файл
Собачий патруль и Ангри перезалейте пожалуста
- Trotec Speedy 300
Поделиться9427-10-2015 10:58:20
есть у кого-нибудь такая или похожая елочка, буду признателен ))
Примените функцию "сглаживание"--в режиме редактирования векторов во многих программах это после клика на точку или несколько объединённых точек,нажать на "S" в английской раскладке клавиатуры.
Поделиться9827-10-2015 11:28:00
Понятно. Спасибо за ответ!
Бум трудиться  Практика в Кореле только на пользу
Поделиться10027-10-2015 11:29:46
Спасибо огромное за подробное разъяснение!
 Гриль на сабвуфер из нерж 2мм и накладки.
