Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » FANUC oi-md Движение при отмене коррекции G49
Сообщений 1 страница 2 из 2
При отмене коррекции  происходит не просто изменение значения в координатах , а станок движется . как эту пакость отменить ? может есть какой параметр ? Искал пока не нашел .
подскажите  если не сложно .
спасибо
проблема решена  параметр 5006 бит ТОС должна стоять 1.
