Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » ЧПУ Isel EURUMOD 65
ЧПУ Isel EURUMOD 65
Сообщений 1 страница 7 из 7
ЧПУ Isel EURUMOD 65
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Есть у меня станок Isel EURUMOD 65 (чистый Немец). Все бы ничего, но поиски мало-мальской русскоязычной инфы по данным станкам приводит лишь к продавцам и представителям Isel.
Те в свою очередь ни чем не помогут пока не купишь у них что либо, то есть ровным счетом от этих ребят не дождаться помощи.
Так же обращался в представительство Isel в Германии, когда возникали вопросу. Там еще кое как подкинули дровишки, и помахали ручками в след.
В чем суть, суть открытия нового поста? Заключается в том, хоть как то собрать инфу про станки, и программы компании Isel.
Для дальнейшего облегчения и систематизации информации для пользования рядовыми пользователями.
По этому просьба ко всем, кто хоть какое то имеет отношение к данным станкам и программному обеспечению компании Isel. Делится той информацией что имеете, также ждем советы и прочее.
И первым попытаюсь сам я выложить, ту информацию с которой мне приходилось сталкиваться за короткое время моего знакомства со станком ЧПУ Isel EURUMOD 65
На днях, при очередной команде START!
Вылезло вот что.
http://sh.uploads.ru/t/USDxr.jpg
Что происходило в реальности, после того как загружают УП в программу Remote (программа оригинал управления станками Isel). При нажатии кнопки START, станок не реагировал ни как.
Перегрузил комп не раз, не помогло. Стал анализировать сообщение Power Fail, пришел к тому что не подается мощность на шпиндель. Ну и понеслось, стал разбирать всю схему, разложил по полочкам (в голове). Далее начал лезть в щиток управления станка EURUMOD 65.
http://sg.uploads.ru/t/RNvaJ.jpg
Поделил мух от котлет, и собственно дошел до контроллера, так как в моем случае управление шпинделем происходит с коммпа (с программы Remote), то закономерно предположить что виновник скрывается в нем.
Собственно вот он и контролер станка, iSM 10.
http://sh.uploads.ru/t/cKGdf.jpg
http://sh.uploads.ru/t/6YqZA.jpg
http://sh.uploads.ru/t/nqyWk.jpg
Открутил все, вытащил его на суд человеческий (на рабочий стол). Разобрал, и стал прозванивать первым делом предохранители, каково было мое удивление когда обнаружил что один из предохранителей сгорел (не думал что все так просто).
http://sg.uploads.ru/t/EI4FN.jpg
http://sh.uploads.ru/t/inrDU.png
Но так оно и есть. Заменил предохранитель, собрал контроллер, установил на месте и прикрутил да и потыкал все на свои места.
Запустил станок, все вроде нормально. Начал тестить станок из Remote, вправо, влево, верх и вниз, все работает и двигается. Включаю шпиндель, меняю обороты, все ок.
Но, было не тут то! Когда загрузил в программу Remote УП заготовки, нажал на START o.O , вылезла другая ошибка!  :mad:
http://sg.uploads.ru/t/WCbmg.jpg
http://sg.uploads.ru/t/qJT4E.jpg
Переведя текст в гугле, понял что что мешает нормальному, полноценному движению станка. Опять сел за принципиальную схему, изучил ее еще раз и под другим углом. На этот раз поиском были концевики, датчики и прочее. Путем не хитрых прозвонок, проверил практически все датчики и концевики, результаты не увенчались успехами.
Далее начал еще раз и кропотливо изучать схему электрическую, и каково же было удивление, когда я обнаружил что сигнальная лампа START (зеленная)!  ( связана с контролером и более того имеет функцию датчика).
http://sg.uploads.ru/t/Cs9z5.png
То есть отключаю коннектор лампочек, станок запустился и завелся программы Remote и с УП. Но не запустился сам шпиндель, в остальном все бегает, и соблюдает все траектории из УП.
Вот тут и осенило меня, проверить лампочку, сигнальная лампа START (зеленная)! Вот вам и на, перегорела лампочка  o.O.
Заменил, перегрузил станок, и вуаля. Станок запустился как в ни в чем не бывало. Видимо и такое бывает, ох уж эти Немцы.
Продолжение следует...
С ув. Магомед.
ну да! как говорят беги за пол "литрой" абы как пронесло . немецкая дотошность к мелочам
цепь через лампочку идет .  русские да такого не додумаются.
ага у немцев все не понятно.. другое дело все родное... китайское )))
Доброго времени суток, дорогие друзья!
В очередной раз станок подвел меня, или я его, тут наверное нужно разбираться отдельно.
Началось все с того что станок встал и не желал шевелится, ни принудительно ни программно.
Начал ковыряться, полез вовсе святые Немецкого станкостроения. Ничего не обнаружилось.
Так прошел почти месяц, общался и с форумчанами, по разным форумам. Общался и со спецами из разных городов, все пожимали плечами.
Ради справедливости нужно заметить, что все общение ограничивалось виртуально, то есть тел, скайп, форумы.
Тогда по совету одного из форумчанина (zavetrom.ru) начал все по новой и с простой прозвонки всех проводов что есть на станке, дело конечно не простое, но осилил.
http://s3.uploads.ru/t/Hhj5d.jpg
http://s6.uploads.ru/t/S3Tnh.jpg
http://s3.uploads.ru/t/UhWOs.jpg
http://s6.uploads.ru/t/VUps5.jpg
Результаты не дали ничего, все прозванивалось, справно пикало. :disappointed:
Спустя еще недельку, начал я ковыряться в сервоусилителях и к своему большому удивлению, обнаружил что сервоусилители сбросили родную конфигурацию. Начал с X-оси и закончил Z-осью, провел полное конфигурирование, все это дело происходит в специальном софте DC_Setup C168 идущим со станком. После того как была проведена конфигурация сервоусилителей, станок начал шевелиться. То есть все оси начали исправно ездить и отключаться при наезде на концевики. Что было великой радость, для моей сакли.
Далее прошла еще одна неделя, но станок запустить от УП, я так и не смог. При этом станок проводил (референцию) бегал условный ноль, и в ручном управлении все было замечательно. Но как только запускаю программу станок уходил в ступор. Опять все та же и знакомая картинка!
http://s6.uploads.ru/t/nsHjM.jpg
Печально, обидно слушай...
В этом положении, еще раз помучал всех кого знаю и знаком хоть как то мало мальски с ЧПУ. Результаты ноль.
При обращении в сервисный центр в столице нашей Родины, одни разочаровании.  :'(
После мучительно потерянного времени, вновь и с новыми силами взялся побороть это чудо техники в неравной схватке.
Ура, в одну из вечеров меня осенило. Ведь в самой программе управления REMOTE есть куда прописываю конфигурации. и они отличаются от всех мне знакомых программ. То есть, к примеру в MACH3 если есть куда прописывать все данные кинематики, и прочего. То в REMOTE нет такого, а просто его скармливают готовым файлом конфигурации ( .ini ). Тут задался вопросом, где его взять, ну конечно они есть у меня в программе по умолчанию. Но они фиг подходят. Полез я далее опять в дополнении программам, есть там такая фича (CANTest), провел тест и полученные результаты сохранил в файл с расширением ( .ini ). Скормил его основной программе управления станком REMOTE, вуаля (и в мою саклю пришла радость), станок запустился как с завода.
Вот тут и самое главное, кто же виноват? Почему произошел сброс всех настроек? Для меня это так и осталось загадкой!
Единственное, накануне я занимался сваркой, и не вынул станок из розетки. Ежели все по этой причине, тогда все понятно.
Ибо другого и в голову не приходит.
Добавлю еще немного видео:
С ув. Магомед.
Отредактировано borodaagvali (07-09-2015 15:51:27)
Приветствую всех!
На моем станке, как и на многих был небольшой но очень неудобный косяк. Отсутствие лампы освещения рабочей зоны!
Решил это дело исправить, купил светодиодный источник, плафон благо валялся от старого микроскопа. Лампа встала как родная.
Прикрутил к станку, и пользовался себе на здоровье. Все бы ничего, если не одно но! Так как у меня станок в мастерской расположен близ большого окна, то днем мне источник света ни к чему.
Решил исправить, снял крышку распределителя на шпинделе, и положил его под скальпель не сбывшегося хирурга. Благо фрезер все это дело поправил.
В итоге очень удобное освещение, при желании можно выключать в любое время.
Фото-отчет по проделанным работам привел ниже:
http://s7.uploads.ru/t/ivonO.jpg
http://s3.uploads.ru/t/G7hns.jpg
http://s2.uploads.ru/t/X5TRI.jpg
http://s7.uploads.ru/t/zNHvt.jpg
http://s2.uploads.ru/t/zsw7r.jpg
http://s3.uploads.ru/t/MzBAn.jpg
http://s3.uploads.ru/t/xr4J7.jpg
http://s2.uploads.ru/t/FqL6B.jpg
http://s7.uploads.ru/t/1bus8.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Il3YC.jpg
http://s7.uploads.ru/t/bRj6l.jpg
С ув. Магомед.
Интересный станочек! Не пойму как защита у Вас устроена на поперечной оси? Не покажите?
Покажу, только уточните про какую защиту речь?
С ув. Магомед.
Отредактировано borodaagvali (09-09-2015 08:38:01)
