Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Прошу совета, в китайском станке фреза не достает до стола.
Недавно приобрел свой первый станок -  китайский cnc3040 и столкнулся с такой его особенностью:
http://sh.uploads.ru/t/qvzRn.jpg
Фреза не опускается до уровня стола. Даже если шпиндель в зажиме опустить на максимум, то между концом фрезы и столом остается порядка 20мм и к тому же при резке возникают сильные вибрации (пока для работы использовал подкладки на стол).
Каким способом можно поднять стол и нужно ли это делать?
Стол поднимать не нужно.
Более того... вы и не будете резать детальки с нижним уровнем обработки, совпадающим с уровнем стола.
Возьмите лист мебельного ДСП, прикрепите его к столу, а обрабатываемые детали крепите на шурупы к этому листу ДСП.
ДСП будет выполнять роль жертвенной доски.
Не будет хватать высоты - возьмите 2 листа ДСП.
Когда верхний лист будет безбожно изрезан и иссверлен - выкиньте его.
И возьмите новый.
можно опустить шпиндель. 4 болта на хомуте зажима шпинделя...
Опустить шпиндель, и не забывайте использовать жертвенную подкладку, если фрезеруете заготовку на всю толщину! Чтоб не зацепить сам стол.
С Уважением.
http://www.ebay.com/itm/C10-ER11A-100L- … 233b06d9fd
Это еще один из вариантов. Есть разной длинны
Для данного случая это не вариант.
Ибо товарищ
Данный удлинитель пойдет тем, у кого стоит что-то типа ER32.
А в ER11 (имеющийся), да еще на такой некачественный!!! шпиндель, вставлять удлинитель - это... смешно...
Отредактировано andyshcher64 (15-06-2015 06:32:10)
программа управления у фрезера какая?
Ибо товарищ
Отредактировано andyshcher64 (Вчера 06:32:10)
там для ER11 тоже есть. эт просто как бы направление,но ежели шпиндель кривой то да. проще попробовать подложить что нить
Отредактировано Bob909 (16-06-2015 04:02:39)
