Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Товарищи посмотрите опытным взглядом в чем может быть проблема?
Сообщений 1 страница 22 из 22
Прошу дайте рекомендации!
что сделать чтобы не было таких краев
фреза конусная угол примерно 60 гр..
то есть выставил 60..но точно не мерил...не знаю как!
http://se.uploads.ru/t/3ly1e.jpg
http://se.uploads.ru/t/QCSBZ.jpg
Отредактировано Skripach (23-03-2015 20:31:52)
В какой программе готовили файл?
Можно взглянуть на файл УП либо на вектора из которых это получилось?
Думаю у вас проблема с векторами, они не сглаженные и из за этого такие ребра
Успех означает умение терпеть одно поражение за другим, не теряя воли к победе.
Фотографируешь фрезу из далека так, чтобы режущая кромка была с краю.
И в какой-нибудь программе, вроде Corel Draw измеряешь, что там на фото.
На мой взгляд причина таких краев это:
1.  Большая глубина реза. (по фото кажется что 15-20мм. глубина реза у васPahaKst
- скорее всего на всю рабочую поверхность фрезы);
2.  Шаг + скорость подачи надо уменьшить.
Хотя при завышенных параметрах (глубина реза, шаг и скорость) станок бы неадекватно  резал (шум, гул, вибрации, поломка фрезы и др.) -короче ужас.  (год назад, будучи менее опытным, резал табл. с названием улицы, материал-ясень, (по звуку и работе станка понимал режет в напряг, но рез продолжил)  так на пол пути у фрезы ножи по отлетали.)
Если, все перечисленное выше к Вам не подходит, то значит это сам вектор (согласен PahaKst).
Создаётся впечатление, что материал не очень хороший, возможно сырой.
да материал сырой
понял!
а куда скинуть?
глубина 10 мм
фреза 9,5 мм
с уменьшением согласен..
механика может быть причиной?
А какой шаг перемещения фрезы указан в УП ? По ходу т.к. фреза "острая" шаг нужно уменьшить , и на много.
да материал сырой
Сырой материал хорошо режется ножом или стамеской, а для фрезеровки не годится ибо ведёт себя как резина.
ок.
Скорость движения понизить, фреза не успевает.
Я сл. параметры в арткаме на фрезу V60 ставлю.
http://se.uploads.ru/t/rCncD.jpg
подачи надо уменьшить, как по мне... для гравировки очень уж большие.
глубина 10 мм
фреза 9,5 мм
Фреза 9,5 мм - это что? Длина или диаметр?
К сожалению, дробь:
:dontknow:
диаметр
понял.. у меня 42 мм/сек стоит....у вас 30.. да и диаметр побольше будет
А, Вас не смущает, что рабочая часть конусной фрезы с углом 60 градусов при диаметре 9,5 мм имеет всего 8,23 мм?
Вы даёте заглубление в 10 мм при длине конусной части в 8,23 мм. Верхняя часть контура обрабатывается не конусной, а вертикальной раб. частью фрезы на глубину 1,77 мм.
http://se.uploads.ru/t/We6zP.jpg
К сожалению, дробь:
:dontknow:
смущает и еще как.. потому и выложил!..
Вы правы - ошибка тут - в этом а вообще несколько факторов и дерево сырое и подача не та и глубина не та!
Отредактировано Skripach (27-03-2015 07:14:24)
Обрати внимание на ед. измерения подачи. У меня мм/мин., а у вас мм/сек, разница ощутимая.
это опонятно! я переводил..
еще вопрос возник..
при скорости обработки 50мм/сек.. увеличивается длинна траектори на поперечной оси, если скорость меньше то размер держит.. ускорение маленькое и тормозит долго?
