Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Помогите с моделью ведущей велосипедной звезды для велосипеда
Сообщений 1 страница 11 из 11
(заранее прошу извинения Администрации если не туда создал тему - прошу переместить в нужную ветку, так как в поиске ничего подобного я не нашел)
Недавно начал изучать программу ArtCAM 2011 Pro , до этого работал также в "кореле".
Так , как сам , я - велосипедист, решил попробовать смоделировать ведущую звезду для велосипеда.
На просторах интернета нашел модель в формате .DXF   - закинул в программу, модель отображаеться в векторе.
Вопрос:  что делать дальше?
На идею создания ведущей звезды надыхает вот этот сайт : сайт с звезой
Вот картинка той модели , которую я скачал с интернета http://se.uploads.ru/t/psbPH.jpg
Вот ссылка на сайт: звезда
Помогите сделать такой же вид в программе
Жду от Вас помощи)
Отредактировано Dimberd (13-03-2015 11:51:30)
Обработка по профилю - Задаем глубину материала - создаем УП . Тут еще статья по шестерням
Посмотрю)
уже , по ходу дела возник вопрос  :
расскажу по порядку: выбрал я вектор (он оказался не замкнутым) , хотел задать высоту в редакторе форм но вот ошибка  http://se.uploads.ru/t/gYFWr.jpg
как разделить эти вектора и соединить их по отдельности в замкнутые,   или  это не так нужно делать ,  прошу объяснить...? :writing:
Отредактировано Dimberd (13-03-2015 12:13:19)
вот что получилось пока сделать... вектора были замкнутыми   их получилось вычесть из плоскости на 4 мм,  а с "зубами" прблемка - вектор разомкнут (  :suspicious:
http://se.uploads.ru/t/wWvm5.jpg
Лениво регистрироваться что б скачать модель. Выложите сюда модель если успею помогу
Вот ссылка на файл с моделью Ссылка
судя по этой картинке: http://twentysix.ru/uploads/images/00/79/87/2013/09/10/1702ce.jpg
можно обойтись обработкой по контуру и по вектору, а фаску на кончиках зубьев снять вручную. для контура вектор должен быть замкнутый. режете с одной стороны внктренние отверстия, они же будут служить как ориентир при перевороте и по вектору выбираете четверть, потом переворот, выбор четверти и вырез. вот как то так. и нет необходимости делать 3D модель звездочки...
Отредактировано 130467 (13-03-2015 17:25:56)
Полностью поддерживаю Николая, обработка такого изделия технически грамотнее будет выборка по векторам, и получится более точно и быстро.
Отредактировано Flint2015 (13-03-2015 18:06:56)
Рисую замкнутый вектор в кореле.
Вот что получилось, но ,наверное, не совсем ТО!
http://se.uploads.ru/t/HrvQn.jpg
Как Вы видете, у меня получилось добавить тело только в одном напрвлении, а должна быть симетрия    что сверху то и снизу,
Может подскажете как  сделать?
http://se.uploads.ru/t/ndUI0.jpg
или звезду в станке просто нужно будет перевернуть обратной стороной и продолжить обработку???
Отредактировано Dimberd (16-03-2015 18:17:31)
Нет , не поддерживает.
