Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Некорректное отображение чертежей в программах раскроя
Сообщений 1 страница 13 из 13
Добрый день! Есть проблема совместимости чертежей/рисунков и программ раскройки.
Хочу заняться изготовлением орнаментов посредством плазменной резки на станках ЧПУ. Рисунки делаю в Фотошоп, потом трассирую в Corel и сохраняю в формат Autocad.
Есть 2 подрядчика, которые мне могут вырезать на станке мои детали. У них программы раскроя: FastCam и ТехТран. Но в этих программах мои рисунки открываются не корректно, хотя все проверялось на замкнутость, тип линии "кривая". Однако, если рисунок сразу изготовлен в АutoCad, то все корректно. Но я не могу использовать Autocad сразу, ибо рисовать там не удобно.
Ниже представлены скриншоты проблемы:
1. При открытии в обоих программах часть линий исчезает, хотя имеют абсолютно одинаковые свойства.
2. в программе FastCam при указании направлении реза, контур выделяется не полностью (как будто контур не един), хотя и в Corel и в Autocad - это единая, замкнутая кривая.
http://se.uploads.ru/t/sTt4D.jpg
Помогите разобраться в проблеме. Спасибо.
Ссылка на файл с рисунком в формате Corel и Autocad http://www.fayloobmennik.net/4686187
Попробовал открыть Ваш файл в автокад- отображает всё нормально. Вектора сохранил в dxf 2004. Арткам 9.021 открывает с кучей ошибок (разрывы и пересечения), 2008 арткам открывает всё корректно. Кажется, надо пробовать сохранять в нескольких версиях dwg и dxf, и найти ту, с которой будет работать FastCam и ТехТран.
Нашедшего выход
затаптывают первым
Данька
Сохранял в разных - говорят что нет разницы
найдите в поиске тему "из Corel в Art Cam", может там найдётся ответ на Ваш вопрос. Подобную проблему совместимости можно решить почти всегда. Часто хватает переустановки "криво ломанной программы"
Нашедшего выход
затаптывают первым
Итак, результаты на сегодняшний день такие:
1. Работает схема: Рисунок фотошоп --> Трассировка в иллюстраторе (почему Иллюстратор - а потому, что потом в автокаде экспортированный объект легче перевести в полилинии) --> открываем в AutoCad 2010 переводим в полилинии.
Результаты прилагаю:
http://www.fayloobmennik.net/4694616
2. На другом форуме проверили рисунок в полилииях на программе ТехТран - отписали что все ОК. Поэтому прихожу к выводу, что проблема в самой FastCam. Буду работать в этом направлении.
Данька Похоже вы правы насчет "криво")
Tokken написал(а):
FastCam
FastCam DXF, DWG, DSTV / NC1, StruCAD и IGES форматы файлов.
попробуйте экпорт в другом виде.
Flint2015
А у вас FastCam?
Если да, то вот скриншоты проблемы: может сталкивались?
Скриноты FastCam - проблема с контуром
Отредактировано Tokken (15-03-2015 22:12:09)
Tokken написал(а):
Flint2015
А у вас FastCam?
нет, но занимаюсь плазмой.
ссылка пустая
Flint2015
Жаль(
ps
ссылку поправил
Задал тему по FastCam - может кто прояснит.
FastCAM - проблемы раскроя!
Отредактировано Tokken (17-03-2015 09:50:33)
Фух! Сообщаю хорошую новость! Вырезали!!! Были проблемы в настройке FastCam (восприятие линии как единой целой, а не от вершины к вершине)!
Спасибо вам - всем кто помогал!
Прилагаю фото вырезанного!.
Отредактировано Tokken (18-03-2015 19:19:33)
Tokken , Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой , как и у вас! Подскажите ,где в настройках FactCAM изменить восприятие линии как единой целой?
дмитрий 84
Добрый! У меня fastCam нету. Я заказчик и искал кто бы мне мог вырезать подобные детали, чтобы я мог использовать их в своей ковке. И мне кажется, что они её так и не решили. Оказалось, что они перерисовывают мой чертёж в 3DMax - через сплайны вручную, тогда типа программа понимает. Я думаю, они просто не хотят искать решение проблемы и, решили с меня просто содрать денег за лишнюю работу.
