извините что не отвечал, толь ко с командировки с Киева
МОМ написал(а):подскажи подробней пожалуйста  КАК ПОПРАВИТЬ ИЛИ ИСПРАВИТЬ СКРИПТ КНОПКИ
 нужно видеть сам скрин, но если есть кнопка обнуления то делаем так
в меню сверху есть кноака Operator , далее Edit Button Script
и потом нажимает нужную кнопку , и откроется редактор скриптов
вот там и правим
сам скрипт находится в файле HiddenScript.m1s
по адресу C:\Mach3\macros\Mill(жирным папка профиля который используете )
						если стандартный скрипт обнуления такой (это стандартный дюймовый , но это неважно)
Rem	VBScript To probe In the z axis
						If GetOemLed (825) <> 0 Then     'Check to see if the probe is already grounded or faulty
	Code "(Z-Plate is grounded, check connection and try again)" 'this goes in the status bar if aplicable
Else
	Code "G4 P1"    	'Pause 1 seconds to give time to position probe plate
	PlateOffset = GetUserDRO(1151)	'Get plate offset DRO
	CurrentFeed = GetOemDRO(818) 	'Get the current feedrate to return to later
	Code "F30"    	'slow down feedrate to 4 ipm
						Rem	Probe in the z direction
	ZNew = GetDro(2) - 5    'probe move to current z - 2 inches
	Code "G31Z" &ZNew
	While IsMoving()    'wait for probe move to finish
	Wend
							ZNew = GetVar(2002)     'read the touch point
	Code "G0 Z" &ZNew     'move back to hit point incase there was overshoot
	While IsMoving ()
	Wend
							If PlateOffset <> 0 Then
    Call SetDro (2, PlateOffset)	'set the Z axis DRO to  plate thickness
    Code "G4 P1"     'Pause for Dro to update.
    ZNew = PlateOffset + 30
    Code "G0 Z" &ZNew     'put the Z retract height you want here
    Code "(Z axis is now zeroed)" 	'puts this message in the status bar
	End If
							Code "F" &CurrentFeed     'Returns to prior feed rate
End If
то наш будет такой
SafeZ = GetOemDRO(54)
Xend=100
Yend=100
Else
	Code "G31Z" &ZNew
	Wend
	While IsMoving ()
	Wend
                Code "G0 Z" &SafeZ
                Code "G0X" &Xend & "Y" &Yend
	End If
End If
выделенным показал изменения
после касания инструмент подымится на безопасную высоту (SafeZ = GetOemDRO(54)  или можно указать SafeZ = 100, тогда на высоту 100)
и после поднятия переедет в координаты 100 100 заданные в Xend Yend - меняя их мы отправим в любую точку
Отредактировано dizzyy (24-12-2014 23:29:00)
