Mach3 вопросы
Сообщений 501 страница 515 из 515
501
Можно через параметрическое программирование на mach3 сделать. Пишешь скрипт в котором задаешь параметры программы (подача, габариты ...).
А можно по подробнее!?
Я еще делал команду М101, в которой прописал скрипт для оси Х, но в конечном скрипте получается, что сначала отрабатывает ось Х(по команде М101) затем ось У, последовательно.
Здесь много информации и примеров.
Добрый день, форумчани!
Помогите разобраться новичку с мачем.
Написал УП в Декс прото, выгрузил УП модели балясины в матч, а балясина плоского вида. Поставила галки, балясина привратилясь в трубу.
Есть еще где настрой что бы исправить данную ситуацию
https://i.imgur.com/ieTBaJIm.jpg
https://i.imgur.com/SatzkYPm.jpg
здраствуйте ,вчера фрезеровал и  ушел домой,сегодня включаю станок захожу в мач3 ,привязка инструмента совсем в другом месте что может быть?
домовой, соседи, начяльник, предыдущий пользователь - выбирай
Всем доброго времени суток. Не пинайте ногами (искал не нашел) Кто нибудь киньте ссылку на постпроцессор mach3(atc)mm(*tap). В Арткаме у меня нет его. И не могу найти на просторах тырнета. Заранее спасибо
СМ-1500.
Держи: пост
Kachik написал(а):
Держи: пост
Благодарю )
СМ-1500.
Добрый день! Не пойму...почему у меня не работает Run from here, делал станок плазморез, но вот нужно было начать со строки...но зависает в команде G92. Когда жмешь "сброс", потом "стоп", выходит сообщение: "E-stop due to interrupted simulation". Датчики все работают, это проверяю когда просто с "нуля" запускаю, а тут нужно было определенную область вырезать...Пробовал разные галочки-ставить убрать, не помогает. G-code:
Код:
N0010 (Filename: 60x60.tap)
N0020 (Post processor: Mach3 flame with THC - G31.scpost)
N0030 (Date: 29.08.2022)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: 60x60)
N0090 (Operation: Нет Смещения, 0, T8: Плазма, 2 мм прорез)
N0100 M06 T8  (Плазма, 2 мм прорез)
N0110 G00 X0.0000 Y0.0000 Z30.0000
N0120 G31 Z -100 F500.0
N0130 G92 Z-0.0800
N0140 G00 Z10.0000
N0150 M03
N0160 G01 X0.0000 Y0.0000 Z15.0000 F3000
N0170 Y196.0000
N0180 M05
N0190 G00 Z30.0000
N0200 X85.5946 Y105.7995
N0210 Z10.0000
N0220 M03
N0230 G01 Z15.0000
N0240 Y109.7995
N0250 X99.5946
N0260 Y83.7995
N0270 X71.5946
N0280 Y109.7995
N0290 X85.5946
N0300 Y105.7995
N0310 M05
N0320 G00 Z30.0000
N0330 X45.2852 Y47.2029
N0340 G31 Z -100 F500.0
N0350 G92 Z-0.0800
N0360 G00 Z10.0000
N0370 M03
N0380 G01 X45.2852 Y47.2029 Z15.0000 F3000
N0390 X48.1136 Y44.3744
N0400 G02 X48.1136 Y44.3744 I-13.4350 J13.4350 F3000.0
N0410 G01 X45.2852 Y47.2029 F3000
N0420 M05
N0430 G00 Z30.0000
N0440 M05 M30
Пост написан 29-08-2022 18:19:42
Добрый день, подскажите пожалуйста может быть кто-то сталкивался, возможно ли к mach3 завезать сверлильную группу, если да, то как это можно реализовать.
При написании УП выберите режим "сверление". Но это делается в программе, где пишется УП. Mach3 просто выполняет УП.
Дело в том что сверлить буду не шпинделем, а сверлильной группой и вопрос именно в том как сверлить именно ей на каждом сверле стоит катушка на 24в, когда на неё подаётся питание сверло выстреливает в низ на 60 мм
Здравствуйте!  mach 3 , при нажатии "стоп" Z опускается в низ. Я новичок, за станок посадили , показали что нажимать и все.
Нужна подсказка Mach читает градусы как мм где проблема
