Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » HELP!!! датчик нуля по Z
подскажите,кто знает,как установить датчик нуля для автоматической калибровки  по  Z на вот такую плату(а если знаете где купить сам датчик,буду ОЧЕЕЕНЬ благодарен) 6b-ex1d7
1 - проверить что на фрезе есть потенциал "земля" платы
2 - найти пин концевого датчика (этот вопрос оставлю нерешенным, на моей древней NC 'это 15 пин)
3 - соединить пин концевика с самой железкой датчика
может быть любой металлический предмет с ровным основанием и верхом и без разницы что это... толщина указывается в настройках программы, а замеряется просто штангенциркулем или микрометром
я использую пластинку толщиной 0,45мм от щупа контроля зазора свечи зажигания из автомагазина соответственно, они идут как веер пластинок разной толщины через 0,05
Сам процесс - Калибратор - запускается из меню
при запуске фреза должна быть чуть выше (10мм) чем лежащий на заготовке датчик
медленно опускается и после прикосновения к датчику поднимается на указанное в настройках расстояние. По умолчанию 5 мм.
а на всех ли станках есть концевой датчик?(правильно ли я понял,что он находиться должен в шпинделе)
И да,вопросы ламерские,сам пока ламер)
Hulio
В шпинделе его нет если есть то  обычно в крайних положениях осей .
