Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Станок SUDA1212 Запуск с нуля и установка параметров с пульта
Сообщений 1 страница 9 из 9
Здравствуйте Уважаемые любители высоких технологий ЧПУ.
Недавно по случаю приобрёл станок SUDA1212 состояние вроде хорошее станку 2 года.
Запустить проверить возможности небыло хозяин божился клялся что станок работает.
Обещялся дать наладчика но как ето бывает слинял и теперь сами его мучаем помогите помучать и настроить станок
уважаемые люди кто чё знает прозьба поделиться вашими знаниями по етому Агрегату
Зарание вам спасибо люди.
А вот фото пульта http://uploads.ru/t/q/x/B/qxBHs.jpg
проблемма собственно в этом через пульт мы задаём прорамму и размеры заготовки он их уменьшает примерно в два раза по X.Y.Z.
привет gogis бывал у вас в Тернополе приятели там живут гостил у них
задай поиск по форуму - настройка пульта. найдешь развернутые ответы
easeni777  есть инструкция для пульта на русском. Пиши или в личку или звони на мобилу 079230871 (я из Бельц).
всем кто откликнулся на помощь большое спасибо пойду помучаю станок посмотрим что получиться всем хорошего дня удачи
Надо правильно настроить пульт - особенно количество импульсов на мм
http://s52.radikal.ru/i136/1206/a9/c40ce1a1548b.jpg
ставите в арткаме обработка по вектору квадрат размером 1000х1000мм. пусть режет в глубину например всего 1мм
Записываете на флешку и сбрасываете в пульт
далее ставите тоненький гравер и гоните на столе эту фигуру, снимаете реальный размер. К примеру у вас стоит 400импульсов(по идее он должен сделать квадрат 1000х1000) а он сделал 1040х1040
значит 4 процента надо либо уменьшить в импульсах либо увеличить(метод тыка поможет)
меняете и проверяете. 400/100*4=16
значит ставите либо 384, либо 416.
все должно получиться.
Да, не забудьте сделать тоже самое по зет, только там придется более мелкими цифрами располагать и пользоваться уже микрометром, но сделать это надо обязательно, как правило зет отличается от осей икс и игрек по передаточному числу
В принципе  дал полностью правильную методику настройки. Можно еще и без гравировки - просто задайте по оси определенное перемещение ( в пульте есть функции пошагового перемещения каждой оси - STEP и перемещение на заданное значение - DIST (дистанция)). Далее аналогично пересчитать фактическое перемещение к заданному и скорректировать кол-во импульсов на мм.
Величина PULSE EQU зависит от шага приводного винта (или ременной / зубчатой передачи ) и выставленного в драйвере микрошага.
Например для ШД с 200 имп. на оборот вала, при полушаге на драйвере ( это уже 400 имп. на оборот вала), при шаге , скажем, трапециидального вала - 4 мм ( т.е. за оборот вала гайка сместится на 4 мм) для перемещения гайки (то же что и перемещение по оси) на 1 мм  нужно будет 100 импульсов. Это и будет величина PULSE EQU .
