Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Iso программирование 5-и осевого фрезера стойка Fanuc18i
Может кто поделится примером программы на ISO 5-и осевого фрезера, интересует как задается поворот головы( G68 для смены плоскости, G65 для поворота головы, если правильно понимаю) или все же поворачивать М-кодами,
нужно ли при этом менять плоскость G17,18,19, менять ли ноль детали?
В MasterCam, SolidCam Fanuc постпроцессор идет в defaulte, трехосевую обработку генерирует в коды без проблем, а с 5-ю как-то сомнительно что правильно.
Видеть бы пример - думаю не долго же отредактировать программу в ручную там где требуется поворот головы(если конечно не обрабатывать сферическую поверхность).
Если едновременно по 5 оси то формат блока ето G01 X12. Y23.Z67 A12. B67.
в одной литературе наткнулся на следующую кодировку, но не уверен,
что правильно расставил последовательность блоков:
G91 Z50.
M28 (unblock rear head) -  есть ли необходимость в использовании этого кода?
G00 G65P9010 B45. C0. M1 R1
M27 (block rear head)
G68 X0.Y0.Z0.I0.J1.K0.R45 (plane shift) - смена плоскости до или после поворота или же она поворачиваеся вместе с головой?
G69
M28
G00 G65P9010 B0. C0. M1 R1
M27
