Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » изготовление стола с т-образними пазами
Сообщений 1 страница 18 из 18
Хочу самостоятельно изготовить стол с т-образними пазами.
Если кто делал такой стол, поделитесь, пожалуйста, опытом.
Вот схема изготовления моего стола
А где схема
не получается прикрепить изображение
Последняя иконка на странице отправки
Перезаливаю
Опять нет изображения
Не понимаю почему не заливается
Изображение нужно вставлять в формате JPEG
изображение не отправляется
вопшем сверлиш прямой паз а сверху накрываеш крышкой с тоньшими пазами и получаеш т образный
marenn написал(а):
изображение не отправляется вопшем сверлиш прямой паз а сверху накрываеш крышкой с тоньшими пазами и получаеш т образный
Приблизительно претставляю.
А чем крепить крышку?
Перевести12
Loctite 480
marenn написал(а):
Loctite 480
Можно подробнее что ето за материал и где его брать.
Loctite 480 — средневязкий, быстро полимеризующийся, однокомпонентный цианакрилатный клей. Обладает повышенной эластичностью и прочностью на отдирание. Особенно подходит в тех случаях, когда требуется высокая прочность на отслаивание и/или имеют место ударные нагрузки.
брать по тел +380 (44) 205-30-35
А с какого материала должна быть крышка?
Нельзя ли использовать более доступный клей?
Из дерева и сделать. Если на нем потом дерево обрабатывать. Из реек набрать любой стол можно.
Если станок укомплектован пультом 0501, у него есть встроенная программа рисования слотов. Предназначена для нарезания слотов в жертвенном пластике после замены.
Если нет - нарезка по вектору прямой фрезой, затем заходя сбоку нарезка т-слотов специальной т-образной фрезой. У энкора она есть - посмотри каталог
Но лучше всего не заморачиваться с т-слотами. У меня т-стол, и я мечтаю об обычном листе фанеры и пачке шурупов.
Надоело мне его чистить...
