Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Шпиндель для ЧПУ.
Шпиндель для ЧПУ.
Сообщений 1001 страница 1021 из 1021
1001
Добрый день форумчане!
Подскажите пожалуйста как подружить инвертор hca22p2 и контролер DSP A18?
Сбросил параметры инвертора на заводские, и шпиндель (2.2 kv) перестал вообще включаться. До этого шпиндель переключал обороты но только так - 1 ступень малые обороты 2 ступень максимальные 3 малые 4 максимальные и так далее... В пульте проставил обороты по ступеням. Подскажите пожалуйста какие параметры и какие значения в этих параметрах нужно поменять в  инверторе, может что ещё нужно выставить в пульте?
Я сам очень далёк от этой темы, по этому если можно всё по порядку. Ну и если можно схему подключения (возможно я не правильно подключаю).
Заранее спасибо!!!
Отредактировано 23594 (27-01-2023 17:03:17)
Это должно помочь
Здесь другой инвертор, другие параметры...
До этого станок работал под MACH 3.
Отредактировано 23594 (27-01-2023 18:36:56)
Параметр F1.02 стр,30.
А что надо поставить 0 1 или 2?
На сколько я понимаю ещё в параметре F1.01 надо поставить 0.
Отредактировано 23594 (27-01-2023 19:11:02)
Отредактировано 23594 (Сегодня 18:36:56)
Тогда найдите инженера ПНР, если самому лень разбираться
Дело не в лени, просто я не понимаю много терминов в инструкции. Мне бы перечень
основных обязательных параметров и значения которые нужно ввести.
Примерно как описано в посте №74 этой темы.
Отредактировано 23594 (28-01-2023 07:39:07)
Отредактировано 23594 (Сегодня 07:39:07)
У вас есть мурзилкаот инвертера, есть видео, в котором подробно рассказано что делать.
Делайте по аналогии, иначе вы никогда не вникните в тему
Отредактировано Dark Knight (28-01-2023 12:01:34)
Мне скоро будет 62 года! Видно поздно мне уже вникать в тему, тем более что всю жизнь отработал на станках с металлом  а с электроникой ни когда не занимался. Да и задача у меня другая : восстановить свой станочек и опять заниматься своим хобби. Просто я думал что если кто то знает как решить мою проблему сможет мне помочь дистанционно. Неужели так трудно написать : такой параметр - такое значение, такой параметр - такое значение,  ...
Отредактировано 23594 (28-01-2023 14:46:01)
Лет ему не меньше и живет в вашем городе, надеюсь поможет
Всем привет, хочу спросить у тех кто в этом лучше разбирается для самообразования так сказать. Суть в следующем, есть частотный преобразователь (далее коротко ЧП) - Xinfutai FT-A002221KDIS1. Выглядит вот так - https://i.imgur.com/cKUihplm.jpg.
Когда в начале дня запускаешь станок, ЧП запускается, всё работает, но он находится в режиме STOP. Я вручную нажимаю кнопку RUN и тогда ЧП готов к работе, далее уже управляется включением и отключением, так же регулировкой оборотов через Mach. Так вот вопрос, я знаю что есть возможность настроить его в таком режиме что бы при подаче питания (включении) ЧП автоматически переходит в режим RUN. Конкретно для своего частотника я мануал не нашёл, но нашёл инструкцию от H3000. Перечитал описанные F команды, прямой такой настройки не нашёл и как то накосячить не очень охота меняя те параметры которые мне не совсем понятны. Так вот, кто нибудь знает как это реализовать, или примерно хотя бы какие параметры за это отвечают? Как обычно всем спасибо заранее, и лучшему форуму по теме ЧПУ)
Для нормальной работы ЧП, нужно 3 провода (земля, разрешающий, напряжение/ток)
В вашем случае экономили на разрешающем, поэтому и приходится нажимать кнопки, а типа включение происходит поднятием частоты.Что чревато оторванными пальцами.
Эту картинку вы в мануале просмотрели
https://i.imgur.com/TKcoDLSm.png
В вашем случае экономили на разрешающем, поэтому и приходится нажимать кнопки, а типа включение происходит поднятием частоты. Что чревато оторванными пальцами.
Ого, вон оно как всё оказывается, я проверю по проводам. Благодарю.
Кроме этого, еще нужны соответствующие настройки ЧП
Я и спрашивал про эти настройки, просто до этого стояла нц, потом перешли на мач, я в электронике не особо силен, но ЧП приходится запускать вручную после того как поменяли нц на мач. Человек который это делал копался в настройках ЧП поэтому я и подумал, может все таки это в нем настраивается. Посмотрел по проводам, подключено только FWD, 10v и 5v, всё таки тут инструкция от H3000 и у меня названия подключения немного отличаются. Просто в чем штука.. если дело в настройках я с этим смогу разобраться, если там что то не так с подключением я туда не полезу)
Скажите, после того как нажали на ЧП RUN, вы можете частотой управлять из мач?
В F1.02 что прописано?
Отредактировано Dark Knight (08-02-2023 12:01:07)
Отредактировано Dark Knight (Сегодня 12:01:07)
F1.02 = 0, регулируются обороты через Mach3 по шим вроде на сколько помню,частоты на ЧП меняются. пробовал менять на 1, Мач отказывается включать выключать шпиндель.
А куда на контроллере провода заходят (FWD и 5v)? При включении шпинделя они должны быть замкнуты, если этого нет, то и сигнала на включение не будет. F1.02 = 1 должно быть
Точно сказать не могу, они в коробе идут, их не видно, но по идеи заходят как на схемеhttps://i.imgur.com/KsOB7GQm.jpg
Все 6 пинов справа на плате задействованы, может тогда что то в настройках мач3 самого не так?
Справа верхние пара контактов, отвечают за включение ЧП.
Берем мультиметр и начинаем искать. от ЧП до платы.
Далее на плате, при включении шпинделя эти контакты должны быть замкнуты.(сработка реле)
А чтоб кнопку не тыкать, можно перемычку кинуть на FWD и 5v, а чем это грозит уже писал
Отредактировано Dark Knight (08-02-2023 18:37:18)
Спасибо, на этом наши полномочия всё) дальше не рискну лезть, от греха.. Там кстати на плате бл стоит какая то перемычка, но плата установлена очень не удобно, так не видно на какие пины замыкается, что бы посмотреть надо разбирать..
Отредактировано Erectly (10-02-2023 11:44:01)
