помогите создать скрипт авто-выключения после выполнения УП
в скрин добавляется кнопочка с лед(или 2-х цветная )
в самой программе в конце встречается М989(это неважно , так к примеру)
и скрипт в макросе опрашивает кнопку и дает разрешение на выключение компа или нет
(по принципу М1 - если горит то программа останавливается и ждет пуск)
благодаря cncstep у меня стоит простенький который в конце выключает, но у него есть недостаток - также срабатывает выключение при загрузке УП и пересчете времени обработки (выключается не сразу а через 180 сек чтоб было время выключить кнопкой)
чтоб не было вопросов - а зачем то отвечу сразу
через charge pump будет фрезер и питание драйверов
поставил на ночку что то , оно вырезалось и отключилось (правда наверное надо будет вписать и сохранение координат)
- Подпись автора
