Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » MAHO 700MH
MAHO 700MH
Сообщений 1 страница 9 из 9
При включении станка и выходе его в начальные точки по оси В происходит какая-то ерунда. Поворачивается на неопределенный угол. Также выполняя команду В0 поворачивается как хочет. В чем может быть дело? Помогите пожалуйста.
Работаю на станке MAHO 60H. При включении станок опрашивает референтные токи. это насечки на оптической шкале через каждые 100 мм. Станок движется к ближайшей, каждый раз по разному.
Когда выполняеш команду В0 - смотри какие "0" активные (станка или заготовки).
shnek написал(а):
Работаю на станке MAHO 60H. При включении станок опрашивает референтные токи. это насечки на оптической шкале через каждые 100 мм. Станок движется к ближайшей, каждый раз по разному.Когда выполняеш команду В0 - смотри какие "0" активные (станка или заготовки).
У меня все немного по другому. Должен быть какой то концевик по которому станок выходит в исходную точку. Но где стоит этот концевик не можем найти
Возможно он програмный - находится на определенном расстоянии от машинного "0" в памяти ЧПУ.
Возможно. Он выходит на 48 град. Но от какого места??? При включении станка он должен опираться на какую-то точку.
Отредактировано alex2jr (08-06-2011 09:55:28)
Какая стойка с ЧПУ? Попробуй переключить режимы WKS/MKS там где отображаются текущие координаты. В каких "0" сейчас работаете G54, G55 или другие.
Стойка 432, а остальное можно объяснить для "чайника"
С Haidenhain не работал. Посмотри в документации раздел с выбором активных "0".
Проверь еще активные смещения, возможно у тебя введено смещение по B на 40 град.
