Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как с Ротором вместо оси x регуриловать ширину заготовки
Сообщений 1 страница 2 из 2
Коротко о сетапе: роутер twotrees trc450.
Вращательный механизм стоит вместо оси x. Полный оборот он проходит за 64мм, соответсвенно длину файла и рельефа делаю 64.
Как в таком случае регулировать размеры готового изделия относительно балванки?
Пример : нужно вырезать конус с верхней частью 20 и нижней 10 из ровного цилиндра 22мм. Если я просто делаю g code, верхняя часть должны выйти 22. По моей логике, в параметрах заготовки(вкладка траектории-обработка рельефа) нужно сместить модель вниз на 1мм(а может и на 2/число пи), однако я не нашел подтверждений в интернете и это только моя догадка, и при производстве более сложных деталей стреляет большая разница.
Буду рад любому ответу, в моем представление нужно знать какую то формулу и считать вручную
вот что сказала Алиса:
Разберу задачу пошагово — с расчётами и объяснением логики.
Анализ задачи
Исходные данные:
Заготовка: цилиндр диаметром 22 мм.
Требуемый конус:
верхний диаметр D
=20 мм,
нижний диаметр D
=10 мм.
Проблема: при прямом программировании G‑кода верхняя часть конуса получается равной диаметру заготовки (22 мм), а не требуемым 20 мм.
Почему возникает ошибка
При обработке на ЧПУ инструмент движется по контуру, который вы задали в программе. Если не учитывать диаметр инструмента и его положение относительно контура, то:
при наружной обработке фреза «срезает» материал по внешнему контуру;
фактический диаметр детали будет равен диаметру заготовки минус два припуска (по одному с каждой стороны);
если не внести коррекцию, то верхний диаметр конуса останется равным диаметру заготовки.
Расчёт необходимого смещения
Чтобы получить верхний диаметр 20 мм вместо 22 мм, нужно сместить траекторию инструмента внутрь на величину:
Δ=
22−20
=1 мм
Почему именно 1 мм:
разница между диаметром заготовки и требуемым верхним диаметром конуса: 22−20=2 мм;
эта разница распределяется равномерно по обе стороны оси детали, поэтому смещение составляет половину: 2/2=1 мм.
Почему не
π
значение
π
≈0,636 мм не имеет отношения к данной задаче;
это могло бы быть актуально для расчёта длины дуги, но здесь мы работаем с диаметрами и линейными смещениями.
Как реализовать смещение в G‑коде
Есть два основных способа:
Способ 1. Ручная корректировка координат
В программе G‑кода смещаете все координаты по оси X (радиальное направление) на −1 мм (внутрь детали).
Пример:
gcode
G0 X11 Z0    (подвод к начальной точке: радиус 11 мм вместо 12 мм)
G1 X10 Z-10 F100   (обработка конуса до радиуса 10 мм на глубине 10 мм)
Способ 2. Использование коррекции на радиус инструмента (G41/G42)
Этот способ предпочтительнее, так как позволяет:
задавать контур детали без учёта диаметра инструмента;
легко менять инструмент (достаточно обновить значение в таблице инструментов);
повысить точность обработки.
Пример кода:
gcode
G42 D1    (включение коррекции вправо, D1 — номер инструмента в таблице)
G0 X12 Z0    (подвод к исходной точке: радиус 12 мм — по контуру детали)
G1 X10 Z-10 F100   (обработка конуса)
G40    (отключение коррекции)
Настройка в CAM‑системе (вкладка «Траектории» → «Обработка рельефа»)
Чтобы сместить модель в CAM‑программе:
Найдите параметр «Смещение контура», «Коррекция на инструмент» или «Offset».
Установите значение −1 мм (отрицательное значение означает смещение внутрь детали).
Убедитесь, что диаметр инструмента в настройках соответствует реальному.
Проверьте симуляцию обработки перед генерацией G‑кода.
Пошаговая инструкция для сложных деталей
Создайте точную 3D‑модель детали с заданными размерами (20 мм вверху, 10 мм внизу).
Задайте заготовку в CAM‑системе (22 мм цилиндр).
Выберите стратегию обработки (например, «Черновая обработка рельефа» → «Коническая»).
Настройте параметры инструмента:
диаметр фрезы;
тип (концевая, сферическая и т. д.).
Установите смещение:
в разделе «Параметры инструмента» укажите коррекцию на радиус;
либо в «Параметрах траектории» задайте смещение контура −1 мм.
Запустите симуляцию и проверьте, что верхний диаметр конуса соответствует 20 мм.
Сгенерируйте G‑код и загрузите на станок.
Краткий итог
Необходимое смещение: 1 мм внутрь детали (не
π
Лучший способ реализации: коррекция на радиус инструмента (G41/G42) в G‑коде или смещение контура в CAM‑системе.
Для сложных деталей: всегда проверяйте обработку в симуляции перед запуском на станке.
Если хотите, могу подробнее разобрать какой‑то конкретный этап или помочь с написанием G‑кода для вашей детали!
PS последняя строчка не моя, я этого не могу даже если кто-то хочет :D
Отредактировано vlad34 (19-05-2026 15:44:47)
