Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » карявая модель это диагноз или не всё ещё потеряно?
пытался я создать ножку от стола и вот какой геморрой получился, вот и думаю а не легче ножами с нуля вырезать её чем станок гонять а потом столько дорезать... :( ... как же быть, есть ещё шанс всё исправить... а что бы получить обратную сторону надо было место забронировать для зеркального отоброжения или это можно как нить по другому сделать?
Отредактировано cyclone (26-05-2011 18:26:42)
а в чем проблема.вроде  бы нормально вырезано.
cyclone имел ввиду модель - то что вырезано он видимо брал в качестве образца. Что я могу сказать, с моделью хорошо поработать и будет не хуже оригинала :)
точно доработать а не с нуля разве, а как обратную сторону получить?
проще всего наверное сделать 2 половинки, а затем склеить, можно и с переворотом попробовать фрезернуть
Если хочется с одного материала обе стороны сделать, то чтобы точно зацентровать, надо выфрезеровать в малоценном материале  углубление, в которое туго вставляетсья перевёрнутая  деталь. Ещё надо предусмотреть с боку несколько отверстий, через которые потом можно будет деталь выковырить.
Во как поиздеваться над собой можно.... :canthearyou:
Каким же тогда образом? Если деталь сложной формы, упоры поставить получается сложно, теряется точность. Можно сверлить дырки и вставлять штыри, но это дополнительная смена инструмента- опять неудобства и не всегда подходит.
Если надо сделать сложную, двухстороннею модель с точным совпадением обоих сторон, то мне трудно представить более лёгкий и точный способ крепления. При массовом производстве смена деталей происходит очень быстро и легко. Конечно речь о небольших деталях.
Вам наверно известен более выгодный способ. Научите и менья, а то я буду вынужден продолжать над собой издеваться.
