Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Блуждающий ноль начала заготовки
В общем хочу сделать такой ноль. Примерно выглядит так, зажим который можно двигать по оси Х и Y на которых закреплены микрики.
В общем каретка идет по осям утыкается в микрик, значит это ноль заготовки.
Как это дело к Мачу лучше приделать? А то есть ноль Z, а хорошо бы еще 2 нуля осей сделать.
Отредактировано Ermak123 (18-05-2011 19:43:45)
когда мне надоело выставлять базовую точку детали, я сделал так: занес рабочий стол (размеры) и направляющие в арткам, заблокировал эти вектора и сохранил. теперь размещаю что резать как на шаблоне, остается разместить заготовку как в программе на рабочем столе станка.
а разве не для этого G54-G59
2 года работаю на АTS 760 PRO но в первый раз слышу про это.
можно подробней?
для общего развития и вдруг пригодится в дальнейшем...
надеюсь это будет интересно не только мне...
Отредактировано 130467 (07-06-2011 15:57:30)
в меню конфигурация есть подпункт корекция
там целая таблица
забиваем например для G54 -X100Y100  , G55 - X150Y150 ...
для простой УП Х0Y0 будет где машинные (или там где обнулили )
если в программе встретится G54 то Х0Y0 будет в точке X100Y100 машинных , при G55 в X150Y150
для простых программ которые нужно разместить на плоскости можно воспользоватся циклом
но если на столе в разных местах размещены зажимы для разных заготовок , и чтоб каждый раз не сбрасывать при переходе на обработку другой модели  достаточно сделать один раз 0 для конкретной модели в нужном месте и вписывать нужный G.. ,а обнулять координаты как всегда на концевиках
софт лимиты будут вестись от машинных координат а не от тех которые мы даем
WinPC-NC  зануляется не по заготовке а по первому вектору-что делаю не так?
