Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » 4-ая ось, только патрон или можно што-то еще???
Сообщений 1 страница 15 из 15
Задумал на станке собрать чеврертую ось:
Вроде бы всё для нее есть нет токарного патрона,
высота по Z 100мм, то есть диаметр патрона не более 75-80мм с выступающими узлами.
Нашел патрон токарный  диаметр 80 мм- 2800= ЖАБА ДАВИТ
И сильно смущает вес его
Жаба давит еще и потому что только делаю свой первый станок и будет ли нужен патрон или нет сам не знаю
При такой высоте по зет у вас при таком патроне места для маневра остается мало еще и  фрезу надо учитывать, ну а такие патроны я новые покупал на чипмаркере за 1500 руб совершенно новые только без обратных губок. встречал на 50 мм польские прецизионные ну те дорогие порядка 8-10 руб хотя и стоят своих денег. ну а на поворотке без патрона не обойтись и лучше поставить на мой взгляд четырех кулачковый тогда возможность зажимать и плоские и нестандартные заготовки на одном из моих стоит такой. http://upforme.ru/uploads/0009/00/75/21169-1-f.jpg
При ходе по Z 100 мм поворотку вряд ли получится поставить, даже если получится, то сможете обрабатывать только заготовки малых диаметров. Если вы только собираете свой станок, то лучше сделайте ход по Z около 300 мм или хотя бы 200. При разработке учитывайте не только максимальную высоту заготовки, но и длину фрезы, плюс величину безопасного хода.
Утопите патрон в столе, ну или скраю стола, получите и 4-ю ось и высоту по Z
Лучше приложите фото станка а так не зная какая у вас конструкция вряд ли кто посоветует дельное
Стол у меня из 26мм ЛДСП и под ним в станине спрятаны мозги станка с блоками питания
Шпиндель PROXXON  цангами и выходом фрезы 20-25мм.
Была мысль типа план-шайбы или "крупного" патрона от дрели.
Первый станок, что хотеть, не будет устрайвать конечно переделаю а пока хочется что-то простое и не сильно дорогое
В Американских фурналах попалось вот это и еще от JET
Вот еще может кто знает что это или пользовал
И еще где-то видел, пока не могу найти фото
Планшайба на ней концентрические круги  процарапаны и 4 сквозных паза -крестом, типа можно зажать квадратную заготовку
Но вот это потрон ЗАЦЕПИЛ (с последнего фото) если сообразить можно заказать токарю
Фото станка пока не приложу - только пишу, о нем, и лечусь от ирфарктов в перерывах в ремонте в ванной
больших скоростей вращения явно не будет.Зачем тогда патрон?Фанерная планшайба и к ней шурупами(или ещё как-то).А то и просто "вилка",как на токарных по дереву... Не ищите сложного в простом. :glasses:
Спасибо за совет, хоть не совсем еще идиот, но улыбаюсь
За бардак в зале извиняюсь, т.к. я зал превратил в сборочный цех
Планирую на следующей недели разобрать туево производство и выложить на обсуджение сам агрегат но пока вот фото
Добротно, однако.... Особенно убил ключ "зажигание", что над красной кнопкой.)))) от души выражаю свое уважение...
Не знаю каким боком там Америка, вообще это Китай, качество продукции этой конторы такое же примерно как и у Проксона, я бы не советовал, ну а так для познавания конструкции 4 оси и работы с ней то вам решать.
Хороший станочек, думаю можно попробовать увеличить ход по Z, а там можно и поворотку поставить...
Да!Станок знатный!Богатое поле для экпериментов.Не мудрите с патронами.Мудрите с программами! Полноценная четырёхосевая - великая сила(не то что замена одной из осей на ось вращения). :cool:
Только меняешь держатель и всё  http://imageshack.us/photo/my-images/691/288721f.jpg/
Отредактировано 3dcnc (19-05-2011 13:40:46)
