Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Ухудшение качества при увеличении заготовки
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой при изготовлении рамки для зеркала. Вырезал пробный сектор, получился очень хорошо. А на целом при тех же операциях и параметрах, визуализация и станок выдают деталь худшего качества. В чем ошибка и как с ней бороться? Зависит ли качество от площади обрабатываемой детали?
А как именно Вы увеличиваете деталь, ну то есть рельеф?
Отредактировано skedram (13-05-2011 17:55:59)
Если был сделан проект полного размера,скажем 600х800, а потом был взят оттуда фрагмент,скажем 100х100, то качество должно остаться таким же. Или полная модель увеличивалась (относительно пробного реза), или с разными параметрами УП считались(шаг/скорость/фреза), или другой материал,или фреза затупилась / криво зажата.
скорее речь идет о разрешении исходного файла, который обязательно ухудшится при увеличении масштаба. Это правило. вообще надо смотреть, что за файл и как вы с ним работаете...
Ухудшилась каким имено образом ? поверхность или размытость , прапорции . Может скорость большая
Спасибо. дело было в разрешении, до этого просто не возникало проблем, хватало автоматически заданной величины. А тут слишком большой размер рельефа, этого не учел.
