Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Свое производство » Соберём вместе ЧПУ 3000*1500
Сообщений 1 страница 7 из 7
Здравствуйте уважаемые! Привет землякам из Екатеринбурга! Занимаюсь сваркой пластика ПНД, ПП (ёмкости всякие). Пластик идеально режется лобзиком идёт мягко и без нагрузки, но можно резать и по другому, думаю если на ЧПУ резать то на 5000 оборотах шпинделя и высокой скоростью передвижения...но это все в теории. Думаю собрать ЧПУ для раскроя и неполного реза (места сгибов). Место, материал, инструмент и "золотые руки":) для сборки есть, нет понимания как должен выглядеть станок. Готов к сотрудничеству типа -станок на двоих или к иному взаимовыгодному сотрудничеству.
Рабочее поле 3000*1500 на целый лист, толщина до 50мм.
Думал обратиться за услугой резки в екб , но с таким полем не нашел :(
Делайте самостоятельно, ничего сложного там нет.
Мы начали соседу делать 2100х3100 Z250. Пока без автосмены. Там посмотрим.
http://www.4dwood.ru/files/1-block.jpg
http://www.4dwood.ru/files/2-block.jpg
http://www.4dwood.ru/files/3-block.jpg
http://www.4dwood.ru/files/stol2x3.jpg
http://www.4dwood.ru/files/balkaY.jpg
http://www.4dwood.ru/files/balkaYy.jpg
Отредактировано 4dwood (29-01-2024 18:23:30)
А какой смысл делать станок самостоятельно?
Ну или
Если умеете делать станки, и есть соответствующее помещение, инструмент, опыт и знания, и станки получаются хорошие,  то зачем работать тогда работать на ЧПУ? Может быть надо чисто изготовлением станков заниматься?
ну захотелось человеку сделать - пусть делает (это же его проблемы :crazy: ), а может от безисходности
станок не булка хлеба не всем нужен, поэтому переходить на их изготовление - очень большой риск (ну если только не на заказ)
У меня один знакомый решил открыть биллиардный клуб, но денег не было, ни кто в долг не давал, на те деньги что были он купил один хороший биллиардный стол, разобрал его на молекулы и сделал еще пятнадцать своими силами по этому образцу :flag:
Ну или
А мы и работаем на ЧПУ своей конструкции и изготавливаем тоже, уже как 12 лет ).
Отредактировано 4dwood (30-01-2024 15:19:56)
Не тот случай для примера. Я видел как пытались сделать бильярдные столы. По образцу.... В итоге образцом стал первый стол, который и начали делать. На нем же был подбор сукна. Подбор бортов. Подбор фурнитуры. По факту образец по которому и пытались повторить первый стол, можно было не брать. Там только геометрические размеры.
And66 написал(а):
Здравствуйте уважаемые! Привет землякам из Екатеринбурга! Занимаюсь сваркой пластика ПНД, ПП (ёмкости всякие). Пластик идеально режется лобзиком идёт мягко и без нагрузки, но можно резать и по другому, думаю если на ЧПУ резать то на 5000 оборотах шпинделя и высокой скоростью передвижения...но это все в теории. Думаю собрать ЧПУ для раскроя и неполного реза (места сгибов). Место, материал, инструмент и "золотые руки" для сборки есть, нет понимания как должен выглядеть станок. Готов к сотрудничеству типа -станок на двоих или к иному взаимовыгодному сотрудничеству.
Приветствую. Как продвигается Ваш станок? Наш 2100х3100хZ280, который мы делаем неспешно на днях уже поехал.
Отредактировано 4dwood (09-09-2024 11:49:56)
