Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » Нужено собрать станок для пластика. С чего начать?
Сообщений 1 страница 2 из 2
Здравствуйте уважаемые! Привет землякам из Екатеринбурга! Занимаюсь сваркой пластика ПНД, ПП (ёмкости всякие). Пластик идеально режется лобзиком идёт мягко и без нагрузки, но можно резать и по другому, думаю если на ЧПУ резать то на 5000 оборотах шпинделя и высокой скоростью передвижения...но это все в теории. Думаю собрать ЧПУ для раскроя и неполного реза (места сгибов). Место, материал, инструмент и "золотые руки":) для сборки есть, нет понимания как должен выглядеть станок. Готов к сотрудничеству типа -станок на двоих или к иному взаимовыгодному сотрудничеству.
Рабочее поле 3000*1500 на целый лист, толщина до 50мм.
Думал обратиться за услугой резки в екб , но с таким полем не нашел :(
And66 написал(а):
С чего начать?
Создать еще порядка 100-1000 подобных тем, чтоб в любой ветке форума в топе было именно ваше сообщение.
