Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Лазерный гравер void micro
Сообщений 1 страница 11 из 11
Я новичок. Купил гравер void micro, а он работает не корректно, при подключении к стандартной программе подключается, при перемещении по оси Y двигается нормально, а по оси X двигается только в одну сторону, даже при нажатии в противоположную сторону. Если подключаешь провод лазера, он сразу начинает жечь. Скачал программу для прошивки с официального сайта, но он к ней не подключается, подскажите как быть?
Анатолий2911 написал(а):
Купил гравер
От продавца есть такой текст
Примечание:
1. Если у вас возникли проблемы с этим устройством, не разбирайте его по желанию, это приведет к повреждению лазерного модуля.
2. Если у вашего лазерного модуля есть какие-либо проблемы с качеством, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы решим другие эксплуатационные проблемы на основе вашего отзыва о статусе видео и описании проблемы. Спасибо за понимание и сотрудничество.
3. Если у вас возникли проблемы с качеством лазерного модуля, пожалуйста, свяжитесь с нами. Многие эксплуатационные проблемы могут быть решены в соответствии с вашим видео и описанием проблемы. Спасибо тебе.
Если нет желания общаться с продавцом, то можно попробовать заглянуть внутрь:
Проверить отсутствие видимых повреждений.
Проверить правильность всех подключений. Если вы купили новый станок, то велика вероятность не правильных подключений
Проверить целостность всех проводов и шлейфов.
Проверить наличие и соответствие ВСЕХ питающих напряжений.
Если выше пункты вызывают затруднение, во избежание последующего БОЛЕЕ дорогостоящего ремонта, рекомендуется сразу обратиться к специалисту.
Мнение- сперва смотрим железо, потом грешим на программное обеспечение.
https://i.imgur.com/epc9ZVMm.jpg
https://i.imgur.com/3XnImzom.jpg
https://i.imgur.com/JRRbRjnm.jpg
https://i.imgur.com/Jq7JDG3m.jpg
https://i.imgur.com/OFjegRSm.jpg
https://i.imgur.com/w9IWO8Dm.jpg
4 фото. Концевик ни к чему не подключен?
Как бы подразумевается, что сперва оси находят по ним 0 станка.
Блок питания выдает заявленное напряжение? Эт чтоб больше не возвращаться к данному вопросу.
Отредактировано kylan (10-12-2023 13:57:51)
Концевик подключён снизу
https://i.imgur.com/a4Ss0d4m.jpg
Честно говоря- не вижу. Свободный разъем вижу. Если предположить, что провода запаяны снизу, то не вижу эти провода. Где? Куда идут?
К тому же на плату пришли два шлейфа от двух ШД. Один шлейф от лазера. Теперь если на шасси есть концевик (а их вроде должно быть два), то где еще как минимум три провода?
У вас станок- рама на ремнях? Правильно? На каждой оси один ШД и один концевой выключатель? На лазер идет 4-ре провода? Мы об этом станке говорим? А то по "void micro" находится много вариантов.
Вот этот
https://i.imgur.com/qr66Wg3m.jpg
Попробуйте поменять местами разъемы ШД. Если неисправность переместилась на другую ось исследуйте кабель ШД, если нет драйвер сигнал DIR.
У меня станок почему-то ошибался по одной оси в абсолютных координатах, а в относительных работал норм. это команды G91 и G90. Посмотрите, если у вас есть консоль, в каких кодах идет команда перемещшения? попробуйте в других (раз есть концевик, то абсолютная система координат поддерживается)
Я разобрался, был криво воткнут шлейф, от этого перемыкал контакты
