Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Диодный лазер 80вт
Диодный лазер 80вт
Сообщений 1 страница 2 из 2
Здравствуйте! Собрал я лазерный станок на базе Ардуино Уно, cnc shield и драйвера а4988. Лазерный модуль китайский, на 80 китайских ватт и два диода, по факту при 12 вольт потребляет 3,2А. Весь станок питается от блока питания 8,5А. Проблема заключается в том что станок плохо прорезает любой материал при движении оси Х, по оси Y режет без проблем. Проверял при отключённом pwm сигнале, при этом лазер включается на 100 процентов мощности и также плохо режет по оси Х. Фокусное расстояние выставлено правильно, просадки напряжения нет, подача воздуха есть, линза чистая. Провода на станке не экранированные. В чем может быть проблема?
Может, это из за материала?
