Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Artcam не поддерживает этот формат (.tap)
Доброго времени суток, столкнулись с такой проблемой https://i.imgur.com/CiHwlYLm.png
версия арткама 2012 (одинаковая).
В цеху создается файл и такую ошибку выдает,
в офисе когда создаем файл, все нормально, сразу его на флешку и на ЧПУ, в чем может быть проблема?
UPD:
Версии арткама 2012 на двух компах, в цеху создаешь и сохраняешь выдает ошибку (ЧПУ по оси Z не двигается),
на офисном ПК создаешь все нормально работает.
При создании в цехе ошибка на скрине, и в офисе не открывается. Если создаем на офисном ПК, без проблем открывается на компе в цеху и печатает на ЧПУ
Арткамом не пользуюсь уже давно. Зато пользуюсь вектрикс аспире.
И управляющие программы на мач3 создаю именно в .tap
Так что не надо пытаться пихать в рот арткаму то, что у него выходит из попы.
Этот файл отправляйте на станок. В мач3, или чем вы там пользуетесь
А может быть я понял всё не правильно. И у вас просто отсутствует постпроцессор.
Отредактировано denisej (14-11-2023 15:38:25)
он сам создает в таком формате, грешу на sentinel
Кривая ОС.
Отсутствие компонента системы.
Отсутствие компонента арткама (может антивирус заблокировал).
Почему бы вам сам проект не перенести, а не файл УП?
