Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Текут шланги на фитингах скользящих блоков
Сообщений 1 страница 37 из 37
https://i.imgur.com/rJQdHpzm.jpg
https://i.imgur.com/dtUSkBim.jpg
Всем доброго дня суток ! Вопрос , кто как крепит шланги центральной смазки к фитингам скользящих блоков ? Попробовал крепить при помощи термоусадки с клеем , не особо держит , протекает масло ((((( Хотелось бы услышать как кто решает данный вопрос , заранее спасибо 🤝🤙
Отредактировано DZMITRY BEL (01-11-2023 11:36:28)
Гуглите "цанговый фитинг под трубки"
Спасибо ! Сейчас гляну 🤝
Там вполне себе высокое давление. Нужны, действительно, цанговые фитинги, как в пневматике. Но есть одно "но" - там может быть не стандартная метрическая резьба, а что - то дюймовое, коническое, "трубное". Смотрите техническое описание Ваших линейных подшипников (чертеж). Там оно обычно указано. Ну или снимите одну масленку на образец и с ней едьте покупать цанговые.
Посмотрел такие . Всё бы хорошо , но в фитингах которые идут со скользящими блоками стоят шарики - клапаны , боюсь , что если поставить другие , то без клапанов будет бесконтрольно литься масло ( остаток) находящийся в трубках , особенно если шланги идут сверху …. 😕
Значит ставьте смазочные картриджи.
Улыбнулся. Возьмите обычную пипетку, наберите воды и переверните. Вытекает вода?
А тут диаметр меньше, да ещё и густое масло))
Может быть и так , аналогия с пипеткой убедительная , согласен , сразу не подумал 🙂
Спасибо за совет , загуглю что это 🤝
Аналогия с пипеткой не уместна, сами догадаетесь почему или подсказать?
Кстати, с бутылки полной воды тоже не выливается, по той же причине с пипеткой.
Самое постое, в фитинги трубок вставить фетровые пыжи. По такому типу смазочные картриджи сделаны
Смотрите шире. В случае с централизованной смазкой столб масла в трубках заперт от самотека элементами насоса. Которые и "выполняют" роль второй (мягкой) части пипетки.
А вот с бутылкой вы погорячились. Там необходимо выполнить гораздо больший ряд условий, дабы не выливалось. В отличии от пипетки.
Отредактировано kylan (01-11-2023 20:36:56)
Не совсем, если мозги есть. Наливается полная бутылка, сверху прикладывается салфетка, можно переворачивать.
В случае с пипеткой, жидкость держит мягкая часть пипетки (создающая разряжение)
На трех станках наблюдаю, как масло стекает из трубок и появляется воздух, не у насоса естественно
Наверно ещё вязкость масла играет роль…. Кто каким пользуется вообще ??
Давно знаю одну вещь: что прекрасно работает у одного - у другого не работает совсем. и дело не в отсутствии мозгов или наличии кривых рук. Все дело в разных условиях. Но при этом первый совершенно не понимает второго. Ведь у него же работает, значит это аксиома.
Как пример
На двух станках наблюдаю, как масло не уходит самотеком ни куда. Почему? Наверное просто система смазки сделана правильно. Возможно у нас в цехе аура другая.   :dontknow:
В общем подтвердили мои слова
Отредактировано kylan (02-11-2023 05:56:15)
Как пример
Начну с того, что не ругаю и тем более не отговариваю от ее установки. Более того, дал решение проблемы с утечкой.
Если у вас на станке постоянно работает система смазки, то и воздух там не появится.
В моем случае, постоянные простои, отсюда и проблема
Используем на пяти станках с центральной смазкой смесь литола и масла И-20. Примерно 50/50. Годами. Не нужны там шарики, в фитингах - то. Вязкость довольно высокая, да и куда там масло денется?
- В насос, где как раз клапан стоит?
Нигде ничего не вытекает лишнего, разве что из кареток/гаек излишки капают. И то:
Чтоб не изгадить стол/изделия - смазку проводим в пятницу, перед выходными, положив на стол пленку.
За выхи - давление масла упадет, все что лишнее, если перекачали, останется тряпочкой убрать.
Благодарю !
Благодарю !
Если честно , вообще залил изначально обычное масло для двухтактных двигателей , лилось со всех щелей ))))) Теперь понял свою ошибку , нельзя лить слишком жидкое ( только начинаю , опыта до этого не было ) . Как говорят - «век живи - век учись» . Так и делаю ))) Спасибо за ответ 🤝
https://i.imgur.com/QcY4dILm.jpg
Смутило это описание про ЛИТОЛ 😟
Отредактировано DZMITRY BEL (02-11-2023 20:15:13)
Вроде как рекомендуется вязкость ISO 68. Я компрессорное лью с вязкостью ISO 100.
Смазывать раз в неделю... не знаю, как по мне слишком редко. Ручным насосом обычно 1-2 раза в день смазываю. Визуально смотрю, чтоб направляющие слегка влажные были.
Ну это не догма. Тут вообще много факторов. Опытным путем определили - хватает. Но - это для наших условий, с нашими станками - нагрузками - настройками. Так - то можно и каждый день - но если резать большие ЗДшные детали, не на один день, можно получить каплю масла на утро на почти готовом многочасовом изделии. Будет обидно. Это надо очень точно настраивать - дозировать подачу масла, а потом периодически подстраивать, чтоб такого не было - при ежедневной смазке. Хлопотно, да и надо ли?
- Смазываемые узлы - обладают определенной, достаточно приличной "маслоемкостью". Можно не частить.
Такими фитингами кто-нибудь пользуется вообще ? Чем закрепить шланги на них ? Проволокой какой по желобку зажать чтоли 😁https://i.imgur.com/M6ATkuYm.jpg
Перевести23
https://ic.pics.livejournal.com/ogend/27760655/147641/147641_600.jpg
ДЕЖАВЮ
в этих фитингах ещё и клапан шариковый присутствует. Думается, что это для шприцевания, а не для подключения шлангов
Ничем. Это пресс масленка для шприца.
Так и есть.А для шлангов надо эту заменить на другую,для шлангов .Посмотрите какой диаметр резьбы и какой диаметр шланга хотите ставить.Есть прямые,углом 90 градусов.
https://i.imgur.com/3yze7c9m.jpg
Отредактировано appo (05-11-2023 11:38:01)
мне это не интересно. Шприцую.
А по началу вообще пару лет ничего не делал.
Благодарю 🤝
Понял , спасибо 🤝 Буду менять на другие фитинги
detrin написал(а):
ДЕЖАВЮ
😂 просто ОЧЕНЬ интересна эта тема , да 😂
Улыбнулся )))
Увидел в видео обратный клапан , наверно он и есть ответ на мой вопрос «как сделать так , чтобы масло не вытекало постоянно из трубок в скользящие блоки, если эл.насос стоит вверху» .
Благодарю за видео 🤝
https://i.imgur.com/bmgrhqUm.jpg
Ура , понакупал таких фитингов по 0,5 доллара за штуку , всем спасибо за советы 🤝
Отредактировано DZMITRY BEL (13-11-2023 15:18:02)
Захотите угловые, купите обычные - выкрутить ниппель - вкрутить сей девайс.
пневмофитинги часто высокие и могут упиратся в рельсу. Еще чтобы не текло самотеком нужно систему смазки строить на дозирующих клапанах. Там каждый клапан дает определенную дозу в каждую каретку.
Китайцы как правило ставят подешевле клапана с регулировкой потока. их сложно регулировать. постоянно где много течет а где то нет масла.
https://i.imgur.com/4TjTzC0m.jpg
Отредактировано at90 (14-11-2023 20:04:55)
Спасибо ! 🤝
