Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » DDCS v4.1 рандомно зависает
Сообщений 1 страница 11 из 11
Купил контроллер DDCS V4.1, поставил на фрезер за место MACH3.
Вылезла проблемма, виснет.
Причем нет никакой логики, может простоять включенный сутки, может нормально отработать 3 часа.
Может зависнуть в настройках, может при работе.
При зависании экран просто замирает, на кнопки не реагирует, сигналы на драйвера перестает выдавать. Если шпиндель включен, то так и остается работать.
Помогает только снятие питания.
Подскажите, куда копать?
Такое бывает, если не соблюдаются простые правила:
1 большая флешка, более 4Гб и на ней много файлов
2 названия файлов на кириллице
3 короткие названия файлов (типа 1,2,3), не менее 3-5 символов
Такое происходит даже без флешки.
Сброс к заводским не помогает.
Пробовал разные версии прошивки.
Не припоминаю, чтоб в них был такой параметр.
Разве что по питанию проблемы, 1 БП на все и что то сдохло
я тоже на это грешил.
Поставил два Б.П. (24В 1А) на сам контроллер, и отдельный Б.П. (24В 5А) на драйвера.
не помогло.
не помогло.
А причем там драйвера? У них свои БП
Нужно 2 БП: 24В 1А питать сам контроллер и 24В  1-2А для питания периферии
я просто уточнил что два Б.П. работают только на контроллер, и никуда больше.
Отключите всю периферию и посмотрите на работу, может датчик какой помер.
Как вариант, на сам контроллер БП мощнее поставить, например от ШД (временно)
ставил на сам контроллер два блока 24В 5А, периферию отключал. не помогает.
Тогда спрашивайте на форуме производителя
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ПОДСКАЖИТЕ КАК УСТАНОВИТЬ КОРРЕКЦИЮ ИНСТРУМЕНТА НА СТОЙКЕ DDCS V3.1
Пост написан 09-11-2023 16:48:40
