Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Прошу помощи, не включается лазерная трубка
Сообщений 1 страница 14 из 14
В наличии лазерный станок с ЧПУ Cutter XL с системой управления AWC7813. Станок в работе пару лет но наработка очень маленькая не более 100 часов на 45% мощности. На днях при запуске резки модели начала выполнятся программа НО лазер не включился головка просто бегает по координатам. Никаких ошибок не выдает. При нажатии кнопки Лазер тоже ноль эффекта. Блок розжига пока не вскрывал визуально работает. При осмотре обнаружен пробой электричества на корпус станка из разъёма лазерной трубки (фото разъёма во вложении). Прошу сильно не пинать а поделится мнениями что сломалось и как починить)))) Спасибо.https://i.imgur.com/SgONy4bm.jpg
Трубка не работает, а блок розжига работает (определено на глаз).
Тогда начните с простой вещи- посмотрите разъем на его целостность и контакт. Чудес не бывает.
И да, у трубки два вывода.
Отредактировано kylan (24-09-2023 19:55:03)
Это было сделано в первую очередь, в се разъёмы и винтовые соединения почищены и подтянуты (тестером целостность цепи звенит). Вчера снял блок розжига, вскрытие визуально не выявило сгоревших деталей (проверить работоспособность электроники приборами не могу, сегодня повезу  блок электронщику). Снизу одного из подстроечных транзисторов выступила какая то белая масса (может это герметик а может и внутренность транзистора вытекла).
Это пять.
Если высокое шьет, блок работает.
Шить может по двум причинам:
1 устал провод (разъем)
2 Умерла труба и блок не может ее разжечь, повышает напругу и пробивает там где слабее.
Я бы добавил третью причину. На фото я вижу грязь. Вижу что колпачки перехода с пластика на провод рассохлись и имеют хорошие такие зазоры. Высокое напряжение любит грязь и влажность, и с радостью по ним прошивает.
У этих элементов ничего не вытекает. Там есть волшебный дым, он выходит, иногда со спецэффектами  :D
Отредактировано kylan (25-09-2023 15:44:03)
Колпачки мягкие и эластичные никаких зазоров там нет (станок по сути новый). Когда именно произошёл пробой неизвестно, место пробоя видно это на самом соединении разъёма а не на колпачках. Сейчас ничего не пробивает, просто не работает. Вчера подсказали способ проверки блока розжига, сегодня поставлю его на место и буду смотреть.
Печально. скоре всего ВВБП уже умер.
Возможно, но это лучше чем умершая трубка
Так то да, но нет, сначала умирает труба, потом она убивает блок. В итоге комбо.
Блок проверил, работает. о теперь разъём нещадно искрит на корпус естественно до трубы ничего не доходит. Так что дело скорее всего именно в разъёме. Как я понимаю заменить разъём не получится (он неразборный). Теперь вопрос: можно ли его просто отрезать и провода спаять? чем потом заизолировать?
Фокус не удался, теперь пробивает на горлышко трубки в паре сантиметров от от винтика которым прикручен провод
Только сейчас заметил что в отсеке с электронной лабудой станка не срабатывает одна из релешек и на ней светится красный светодиод. Провод от неё идёт в четырехжильный кабель который подключается к блоку розжига(но это не точно, схемы нет, определял визуально в общем жгуте)
При нажатии кнопки тест нигде не пробивает, внутри блока слышится треск и загорается на блоке красный светодиод.
блок - рабочий (для 100% проверки блок был переставлен на другой станок, трубка на другом станке кстати тоже работает).
