Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вставка прямых линий вдоль прямоугольника на равном расстоянии
Приветствую всех! Я только-только начинаю свою работу в этой прекрасной программе и тут же у меня возник вопрос. Есть у меня прямоугольник, внутри него, мне необходимо вставить прямые линии, которые будут отступать от двух краев прямоугольника на 13мм, а далее уже чтобы расстояние между ними(прямыми линиями) было одинаковым. Для примера прилагаю скрин -
https://i.imgur.com/moh6Evg.png
Результат должен быть примерно таким -
https://i.imgur.com/Y7bVC9r.png
Единственное как вы можете увидеть, предпоследняя прямая слишком близко расположена к последней, а мне необходимо, чтобы все пространство между двумя прямыми было заполнено такими же прямыми на равном расстоянии друг от друга. СПАСИБО!
Если это постоянная операция, с разными размерами - поможет Rhino со встроенным grasshopper. Оттуда уже вектора куда нужно вывести.
Или в арткаме - массив создавать.
Отредактировано Енот 1 (21-06-2023 15:01:31)
В АртКаме:
Рисуете кривую (в Вашем случае, прямую) на длину прямоугольника минус 26мм (13+13)
Вкладка "Правка" выбираем "Вставка вдоль кривой"
Дальше разберетесь.
Может быть, еще есть варианты, но я не знаю. Обычно, подобные вещи делаю в Кореле
здрасте всем! ребят, будьте добры, подскажите как выбрать поперечные пазы в щите на одинаковом расстоянии 14мм паз 14мм оставляем, и т.д. Арткам 2018. Три дня как подошёл к станку... Познания очень скудные. Зарание спасибо!
Пост написан 24-06-2023 14:41:48
Пост написан Вчера 14:41:48
У вас и с математикой видимо плохо.
Подсказка, 0 в центре, рисуем квадрат (14мм+Dфрезы) и т.д. Но можно и смещением вектора на (14+1/2D), далее отразить вектор (горизонт или вертикаль). Еще это зависит от того, по какому вектору вы будете резать (по центру вектора, слева или справа). В общем развлекайтесь
Привет всем! Ребята в арткаме возможно зделать УП вот для этого? Спасибо за ранее! https://www.youtube.com/shorts/E7hf9XuXZ9U
Возможно
При большом желании и в блокноте можно сделать
