Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Artcam 2010
Artcam 2010
Сообщений 101 страница 200 из 511
Из под Администратора грузится русский язык,Если загружать под пользователем английский ,что делать народ ,как исправить
Денег много не бывает,
бывает много камней в почках и бедных родственников у жены
написал(а):
Вопрос к тем кто поставил 2010 арткам,
вектора есть возможность просматривать в окне 3д вида, можно рисовать и перемещать, но редактировать и менять размер как обычно только в 2д виде.
Отредактировано Gylia (09-03-2011 19:41:45)
zima
што поддержывает многоядерность?
поверьте , если  бы у Вас были такие УП и ТЗ как у нас , это уменьшение просчёта в половину времени ,
а это от 2 до .... часов только просчёта с кучей инструмента , вот только за это , можно скачивать и ставить без раздумий. У каждого свои требования к программе  , моделинг , просчёт или корректность  траекторий.
Отредактировано Посетитель (09-03-2011 20:54:06)
faza380 написал(а):
Вдруг у кого то появится 2010 SP4, у него есть глюк при удалении траектории в меню траектории - Artcam "вылетает" с ошибкой. Траекторию нужно удалять в меню проекта.
нет ошибки такой
Blade написал(а):
я уверен на 90% что должна быть возможность загружать ВИН7  по умолчанию  в режиме с отключенной проверкой подписей драйверов прописав в загрузчике или другим способом ,пока еще не знаю как,надо пробовать или консультироваться с знатоками ВИН7х64
Это случайно не поможет?  http://www.windxp.com.ru/win7/articles39.htm
Ну чайничный вопрос: А нельзя ли как то подписать этот драйвер самостоятельно?
Отредактировано cat157 (10-03-2011 00:10:06)
Да подписать можно, просто подпись будет не валидной,ключи для подписи драйверов продаются от 500-2000$ в год ,все зависит от их валидности
Есть вопрос к тем кто пользуется арткамом 2010:
какой максимальный размер stl файла можно в него запихать через импорт?
Я думаю, что это целиком и полностью зависит от производительности системы компа (хотя наверное и ограничения есть) я импортировал максимум чуть 300 Мег. Комп выглядит как "зависший" но после определенного времени импорт происходит. Однажды пришлось дома на ночь оставлять, чтобы импортировать. А утром продолжил работать (хотя в том случае модель была где-то 100 мег)
slav78 написал(а):
Пробовал 750мб, получилось.
если не трудно,могли бы вы попробовать открыть файл размером 1.5-1.6 GB
после сканера получился файл размером 1.66 GB ,не могу его ни чем открыть!
p:s сейчас пользуюсь арткам 2009sp2 ,до 800 mb то же открывает,больше пишет out memory хотя озу 6GB
Максимальный разиер, который удалось вставить в арткам 2008 -  1,1гб, если больше - то out of memory
я от жизни отстал или кряку все-таки сделали-сейчас на глаза попался Delcam ArtCAM 2010 SP4 build 546 с таблеткой в комплекте :crazy:
Biesse'вцы всех стран обьединяйтесь!!
Это просто информация ??? ссылку в студию.
на главной странице сайтика Это интересно найдете
кстати там много полезного бывает(например есть там Aspire) и все соответствует баннеру на заглавной станице-FREE FOR ALL
ссылку прямую не даю-не сработает ибо нужна регистрация...
посмотрите надеюсь я не зря народ взбаламутил
Отредактировано ennio (17-03-2011 12:10:11)
кстати версия там Delcam ArtCAM 2010 SP4 build 546 x86+x64 Express/Insignia/Pro/Jewelsmith
если вы решили уж что то посоветовать то по крайней мере можно было зарегится там и прочитать что пишут про этот релиз АртКама  а если вы там прошли регистрацию то должны были прочитать хотя бы это.
Группа: Администратор
Публикаций: 1258
Комментариев: 847
Пока 4 дня и так работать будет. Дальше нужно либо системное время руками менять (что крайне неудобно), либо эти патчеры использовать. Где их брать - вопрос открытый. Я так понимаю, в природе они есть. Так что ждем меценатов.
У меня кажется эта сборка - странно, но устанавливается только Jewelsmith
Думаю проблема в paf файле - нужно искать правильный
У меня все патчилось этим:
АртКАМ 2010
В пакете есть утилита для тестового режима Вынь7-64, позволяющая подписать драйвер эмулятора, и установить его.
Проверил, работает, хотя с бубном поплясать пришлось...
И отдельно патчер для триального периода.
В-общем читайте, пробуйте, там все по русски написано...
Страннго ничего нет авторизационный файл продукта (PAF) как раз и есть на джевел. PAF оригинальный.
Отредактировано тропик (17-03-2011 14:15:48)
я там зарегистрирован и очень давно да и каменты я внимательно читаю
вступать в палемику я не буду
но могу сказать что если почитать и ДРУГИЕ форумы,то создается впечатление,что есть те кто ждет когда на блюдечке поднесут,а есть те кто вовсю работает в 2010
либо эти патчеры использовать. Где их брать - вопрос открытый. Я так понимаю, в природе они есть-  по-моему фраза сама себе противоречит
http://savepic.org/1511952m.png
Отредактировано ennio (17-03-2011 15:22:25)
В архиве что я положил см. содержимое папки Patch_2010
Это не то что вы хотели?
Но вылечить арткам этим не удастся - не забудьте что там еще аппаратный ключ втыкается...
Чтобы вылечить его полностью нужно начать с прочтения файла Читать!!!.txt в папке PM2011
Еще подробнее объяснить?
Отредактировано Melkiades (17-03-2011 15:25:46)
Здравствуйте Народ! Хочу разочаровать тех, кто ищет Про/Инсигниа/Экспресс, пока зря теряете время! В свободном обращении его пока нет. Вся исходная информация была изначально выложена здесь:
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php? … 9#2738009, а дальше все рассосалось по сети. Паф есть только на Джевел, и об этом писали уже и здесь и там. Кстати рекомендую не в качестве рекламы, а полезной информации заглянуть туда и почитать. Там много полезной инфы как по установке, так и по прочим возникающим казусам.
И еще хочу добавить: если собираетесь скачивать программу, то смотрите на дату когда она выложена. с 3 по 8 марта прога с уже закончившейся лицухой. 8-го  в резиз были добавлены патчи и инфа в док. "Читать!". В общем смотрите кому как удобней.
Отредактировано hall_2007 (18-03-2011 11:02:46)
еще на заметку, может поможет кому.
Процедура "тестовый режим" - "подписать драйвер" - "скопировать драйвер" у меня не прокатила, я сначала его скопировал в Windows\System32\drivers, а затем подписал. После этого выключил тестовый режим, перегрузил и все заработало.
Если не получите права доступа к папке винды, а такое возможно, то на утилиту правой кнопкой, выбрать "Запуск от имени Администратора"
Примеры из папки Examples я открыть так и не смог :( Но клипарт открылся, это радует.
Отредактировано Melkiades (18-03-2011 13:01:55)
После установки ArtCAM 2010 году он не работал
может любой из хорошо я трещины можно использовать??
на лавтиме они выложены 11 марта смотреть
да вижу я! на скрин мой гляньте!я на ряде форумах наткнулся что вот лекарства появились,увидел на лавтиме-вот сюда написал что народ сажет а меня мордой тычут -зарегится да почитать... :angry:
Слил арткам 2010 по местным линкам, пять минут работает нормально. :) Порадовала поддержка мультиядерности и новый движок по просчету траектории и симуляций, скорость выросла многократно.
Но тут же вылезла проблема, не хочет открывать файлы из 2009. Начинает открывать, но в последний момент все окошки с проектом тупо исчезают, никакой ошибки не пишет, сам не закрывается.
У кого нить такое было и как с ним бороться?
а пост №83 смотрел  ;) ?
сохраняем с рас-ем ArtCAM 9(*.rlf)
Почитай еще здесь, там много об этом написано:
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php? … ;start=105
Модель не откроет. Может открыть .rlf если в АртКАМ 2008 при сохранении этого рельефа выбрать тип файла "Файл рельефа АртКАМ 9".
В девятом так же надо сохранять,  в десятом должно открыться.
Кто знает куда делась стратегия обработки "резка вдоль вектора", так и не нашел ее в 2010 АртКаме?
Выбираешь обработку по профилю и там есть вдоль, внутрь, наружу.
а у меня в архиве нет PAF файла (((
Скачай с торента
Blade написал(а):
Скачай с торента
C какого? ссылку можно?
Не хочу весь образ качать
Только ПАФ
Вышел 2011 АртКам. Мне сегодня на почту пришло письмо с оф. сайта. Можно скачать оттуда Демо, если кому интересно. Ломов естественно пока нет и в ближайшее время вряд ли появятся, но для общего развития взглянуть хотя бы на Демо наверное стоит. Правда судя по скриншотам, которые я видел он внешне от 10-ки ничем не отличается, судя по интерфесу. Мож чего нового добавили- смотреть нужно в общем. Сам пока не скачивал, сказать ничего не могу. Если кто отважится качать, поделитесь инфой потом пожалуйста, стоит ли на него время тратить вообще.
Побывал, в демо функционал очень урезан, поэтому как говорится "заценить" не получилось.
Новшества или отличия есть от 10-ки какие-нибудь чисто визуальные хоть и в урезаном варианте? Или пока не стоит попу морщить?
А у меня вот дилемма с гравировкой по средней линии!
Раньше (в предыдущих версиях) гравировал тексты даже те в которые фрезе принципе и не должна была заходить! Но вот в 2010 версии нет! Не хочет! Только то сделает куда она войдёт!
Может кто подскажет!? Заранее благодарен!
А ещё вылетает арткам когда удаляю Упэшку из списка….
Вот, думаю полезная информация, опубликованная на одном из торрентов:
Всем, кто парится по поводу того, что Artcam 2010 запускается как Artcam Jewelsmith а не как Artcam Pro- это легко корректируется..
Правой кнопкой по ярлыку Artcam 2010 > Cвойства > в строке Объект к имеющейся записи
"C:\Program Files\ArtCAM 2010\Exec\ArtMonitor.exe" /noflex
добавить /licence=Pro.ini (именно licence а не license!)
то есть должно быть
"C:\Program Files\ArtCAM 2010\Exec\ArtMonitor.exe" /noflex /licence=Pro.ini
А на счет УП прочти пост 36:  Вдруг у кого то появится 2010 SP4, у него есть глюк при удалении траектории в меню траектории - Artcam "вылетает" с ошибкой. Траекторию нужно удалять в меню проекта.
Попробовал исправить, сразу перестал загружаться, сматерился на языковый файл, потом на флекс и не загрузился, поменял обратно опять заработал, это на XP
Вот дополнение по смене Джевел на Про:
Значится так.. В свойствах ярлыка ArtCAM 2010 в строке Объект изначально прописано
"<путь к файлу>\ArtMonitor.exe" /noflex
Чтоб запускался с заголовком ArtCAM Pro а не ArtCAM Jewelsmith нада туда добавить
для русского фейса
/supportmode /L=ru /licence=Pro.ini
итого должно быть "<путь к файлу>\ArtMonitor.exe" /noflex /supportmode /L=ru /licence=Pro.ini
для английского фейса
/supportmode /L=en /licence=Pro.ini
итого должно быть "<путь к файлу>\ArtMonitor.exe" /noflex /supportmode /L=en /licence=Pro.ini
Подробней можно прочесть на форуме Рутрекера, там описано и о ошибках, которые могут возникнуть:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.ph … p;start=60
Здесь Русский Мануал к АртКам 2010, кого интересует:
h-ttp://www.rapidshare.com/files/458486536/Artcam2010-russian-user-guide.pdf
Отредактировано hall_2007 (21-04-2011 23:17:23)
Всё работает ребята! У меня vista32 на Centrino Duo на ноуте. Просто всё зависит от камня. На ноут на Р-III под ХР даже не ставится. Ругается, что камень не поддерживает некоторых инструкций :confused:
Вот дополнение по смене Джевел на Про:Значится так.. В свойствах ярлыка ArtCAM 2010 в строке Объект изначально прописано
Да не получается, вы хоть сами пробовали?
Да и зачем менять, что то в инструментах поменяется или как?
А за учебник спасибо! )
Я только начинаю осваивать АРТКАМ и не пойму, как файл с расширением max импортировать в АРТКАМ, возможно ли это?
Или  выводить файл max на станок ЧПУ нужно через другую программу?
Отредактировано Alex_Tee_ (23-04-2011 14:35:29)
С таким расширением вы в Арткам не сможете импортировать, проще в формате STL без проблем.
Конечно пробовал! И на 10-м и на 11-м! На счет инструментов не могу сказать, не щупал еще, а не получаться может из-за того, что прописываете неправильно. У меня тоже вылазила ошибка, пока меня носом не ткнули. Цитирую: ...Скажи пожалуйста, чем отличаются вот эти две строки (первая из моего поста, вторая- с твоего скрина)
ArtCAMPro.exe /supportmode /L=en /licence=Pro.ini
ArtCAMPro.exe/supportmode/L=en/licence=Pro.ini
Правильно, отсутствием во второй пробелов перед слешами..
После того, как я правильно все ввел у меня Джевел сменился на Про.
Всем доброго дня!
Не подскажете где взять (скачать) учебник по Artcam2010
Учебник ты вряд ли найдешь, а русский мануал уже есть см. пост 151. Так же много обучающего материала можешь найти по ссылке:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3538877
Там есть и касаемо и 2010-го
Я чего то не пойму, тут я прочитал что некоторые форумчане,  свои работы изначально в 3D MAX рисуют.
Или вы имеете в виду что файл с расширением max можно сохранить в расширении STL ?
Этот импорт в самом  3D MAX производить можно?
можно .проверь экспорт модели в максе
Народ Всем Здравствуйте, прочел все возможные взломы версии 2010 но ничего не подходит. При установки версии PRO на русском языке пишет что языковой вайл ArtCam Pro.dll не исправен или не работает . Остальные кряки и Paf файлы тоже не срабатывают на JewelSmith при установки англ версии тожекряки не срабатывают. Подскажите пожалуйста, как мне выйти из этой ситуевины? Заранее Благодарен за помощ!
элементарно - переходим где качали и там спрашиваем
тут люди не ломают софт
Скорее всего у тебя злосчастная версия с обьемом файла 1.34Гб. И качал небось с какого-нибудь левого сайта. Почитай пост 130, там и ссылка на рабочую версию есть. Качать наверно прийдется заново, т.к. почти все кряки сделаны под билд 546, а у тебя другая версия, да еще и с калечным языковым файлом. Такие дела.
Как сохранить окружение (или оболочку) при выходе из программы. А то при перезапуске опять старое окружение.
Скажите пожалуйста, а реально пользоваться сразу двумя версиями Арткама (2009 и 2010), конфликты могут возникнуть?
Я запускаю одновременно 2009 и 2010 и все работает нормально , другое дело то что файлы 10го не открываются в 9ом и наоборот.
Всем привет! После ночных "танцев с бубном" Арткам 2010 все же "влез" на Вин7 64... Но как не пляшу, работает только в тестовом режиме.... Как победить и этот фактор????Или так у Всех работает???
У меня win7-64. Нормально работает.
По моему ARTCAM 2010 лучше всех предыдущих версий,более исправлены глюки,да и как то все под рукой.....
http://fotki.yandex.ru/users/serega-cool1/
Нет, на 32-х запускается как и положено, а вот 64-е (Win7,Wista) работают в "тестовом режиме" в виду того, что довольно критичны к цифровым подписям драйверов и ключей. А поскольку multikey 2010 АртКама не совсем лицензионный, вот и результат получается соответствующий. Победить это можно либо приобретением лицензии, либо переходом на 32-х битку, если тебя смущает тестовый режим (Кому как удобней...) Вообще по этому поводу много писалось уже и повторяться не хочется. Где-то выше я выкладывал ссылки Рутрекера и NNM-Club, где выложены обсуждения на эту тему. Полистай, возможно почерпнешь что-то интересное для себя. :glasses:
у меня ХР , Делаю установку по инструкции , всё вроде устанавливается ,но "Должно появиться сообщение, что найдено новое оборудование и т.д.
Если этого не произошло сразу, то должно появиться после перезапуска системы." Сообщение появляется после перезагрузки, запускается мастер установки оборудования, делаю "автоматически", ничего не находит, оборудование не удалось установить и т.д. Соответственно при загрузке программы просит ключи драйвера и т.д. Подскажите в чём ошибка? как установить этот драйвер в ХР?
Вот здесь.
Тоже долго ковырялся с установкой - нужно обязательно полностью разархивировать архив) и только после этого устанавливать, сначала пробовал поставить через UltraISO - были проблемы
На winXP PRO ставил без проблем. С помощью UltraISO распаковал на диск и далее прям с винта и ставил.
На 7 ставить не пробовал...
Записал Нерой на болванку (нынче это не дорого) и установил. Windows 7 32bit. Работает вполне стабильно (правда я не профи). К тому же, после его установки стал лучше работать 2009-ый. Наверное в "лицензии" что-то лучше установилось.
в десятке есть в "обработке по профилю" есть наклонное врезание по спирали(удобно отверстия вырезать) , но не работает постпроцесор с круговой интерполяцией
постпроцесор не мой но подкорректирован мною для правильной отработки этой функции
http://narod.ru/disk/20730714001/Z_T_Mach2_mm.rar.html
и файл для наглядности
http://narod.ru/disk/20730893001/1.art.html
как то проскакивало на форуме обсуждение настенных текстур , в 2010 есть уже такая функция , вот как делает
Отредактировано dizzyy (03-08-2011 01:04:04)
dizzyy как-раз вчера тоже наткнулся на текстуры в 2010 версии, это очень интересный инструмент я такой встречал в китайской программе Ucancam. но он способен на большее чем имитация работы стамески можно по вектору волны интересные скомпоновать. Bечером постараюсь разобраться и выложить фото.
А вот и обещанная текстура волнами
Посетитель написал(а):
дополнение к ArtCam2010Снятие временного ограничения на использование триальной лицензии для приложения Wizards
Ребята , киньте файлик. Комп умер , всё востановил - это не сохранилось.
PS: signman  -  спасибо!
Отредактировано Посетитель (06-08-2011 21:34:40)
Я попросил ArtCAM 2010 не устанавливается на Windows 7
google translate eng > russian
на торрентах есть 2010 и там в инструкции есть как ставить на 7 , только там как то с сертификатами нужно побаловаться
Точно не помню как ставил, но работает 100%. Не помню про сертификаты, но точно следовал инструкции и получилось. Так что удачи!
Работает работает, только на 7-ке возникают проблемы с не подписанными драйверами, да и глючноватый он, до этого пробовал 2010 лицензионный - небо и земля.... хотя смотря на стоимость лицензии то проще уж ломанный!
Спасибо за консалтинговые
Thank you for consulting
Ставил на 7 ,32 бит.как написано вот тут.
При установке (в отличии от других версий)нужно устанавливать драйвер защиты.
Господа помогите постпроцессором под Artcam 2010 для Mach3, давно не работал понадобилось вырезать прямоугольные детали из пластика (простая обработка по профилю) так он все углы закругляет! Или ткните носом где это исправить...
Уже просто в Арткаме нарисовал прямоугольник сохранил открыл в Mach а он все равно углы округлил (обработка по профилю, наружу)
Отредактировано faza380 (06-08-2011 22:10:58)
faza380 я думаю что здесь дело не в постпроцессоре а в настройках в Mach3, есть где-то там настройка для скругления траекторий. Попробуйте в теме по Mach задать этот вопрос.
Да в том то и  дело что весь прикол в постпроцессоре Artcama, вот прямоугольник 100х100 обработка по профилю наружу, концевая фреза 1,5 мм, постпроцессор Mach2 mm(*.cnc) - стандартный Арткамовский.
G90 G49
M3 S15000
G0 X80.086 Y289.400 Z5.000
G1   Z-1.000 F720
G1 X180.086   F2520
X180.242 Y289.416
X180.401 Y289.470
X180.550 Y289.561
X180.675 Y289.686
X180.766 Y289.835
X180.820 Y289.994
X180.836 Y290.150
Y390.150
X180.820 Y390.306
X180.766 Y390.465
X180.675 Y390.614
X180.550 Y390.739
X180.401 Y390.830
X180.242 Y390.884
X180.086 Y390.900
X80.086
X79.930 Y390.884
X79.771 Y390.830
X79.622 Y390.739
X79.497 Y390.614
X79.406 Y390.465
X79.352 Y390.306
X79.336 Y390.150
Y290.150
X79.352 Y289.994
X79.406 Y289.835
X79.497 Y289.686
X79.622 Y289.561
X79.771 Y289.470
X79.930 Y289.416
X80.086 Y289.400
G0   Z5.000
G0 X0.000 Y0.000
G0Z5.000
X0.000Y0.000
M05
M02
Видно как он закругляет углы....
Где собака зарыта просто не помню и найти не как не удается.... помогите знающие и помнящие товарищи...
Отредактировано faza380 (07-08-2011 00:43:17)
Вам уже ответили в другом месте, что это не проблема и не ошибка. Вы даже не пробовали резать, а всего лишь увидели траекторию в маче.
Побывал - он мне округлил края
Может ты еще в АртКаме скруглил, когда создавал квадрат, да не заметил этого? Просто так не бывает обычно. Попробуй еще раз создай квадрат, и проследи, чтобы радиус скругления был равен=0.
Отредактировано hall_2007 (07-08-2011 21:12:03)
Завтра днем попробую, вроди припомнил и немного перечитал, я раньше в начале программы чтоб резала прямые углы ставил G61
Да не нужно ничего никуда ставить. Если в арткаме сделан квадрат, то квадрат и будет резаться, при условии, что не задан (как ранее говорили) скругление углов.
Траектория на дисплее отображается со скруглением, т.к. это всего лишь траектория, и если УП создана не "по вектору", то фреза будет обходить углы, а не резать полукругом.
Давайте тогда уж скрины с экрана арткама, мача и фото того, что получилось. А-то гадаем на кофейной гуще. У меня не получилось повторить такой "косяк". Получается именно квадрат, и ни где никакие коды я не вписывал. :yep:
Отредактировано Alexandr_P (08-08-2011 11:51:02)
Все правильно, есть там такая штука в УП спрашивает на сколько углы скруглить, есть галочка "типа прямые", для векторов конечно, а вообще квадрат то проще вручную забить в блокноте
faza380 написал(а):
Да в том то и  дело что весь прикол в постпроцессоре Artcama, вот прямоугольник 100х100 обработка по профилю наружу, концевая фреза 1,5 мм, постпроцессор Mach2 mm(*.cnc) - стандартный Арткамовский....
Видно как он закругляет углы....Где собака зарыта просто не помню и найти не как не удается.... помогите знающие и помнящие товарищи...
Стратегия выбрана обрезка по контуру? И в окне 3D не отображаются эти радиусы?
Радиус у траектории будет равен радиусу фрезы, в этом примере 1,5/2=0,75 мм. на детале будут прямые углы. Для наглядности постройте траекторию для большего диаметра фрезы. В углах радиус - это траектория по которой фреза обкатывается вокруг профиля.
Если же траектория будет состоять только их 4-х точек, углов квадрата, то при определенных настройках стойки и/или при определенных параметрах скорость/ускорение стойка действительно будет срезать углы, но это будут уже не радиусы, скорее кусочки параболы, причем расположенные не симметрично относительно угла.
        А. Белянин
Может кто знает, почему в программе отображаются только рельефы из первой папки "3D-чегото там"? Остальные программа отображает, но не открывает. Даже если войти проводником и попытаться открыть. окна дергаются, все мерцает (как буд-то сейчас откроет) и всё, чистый лист, вернее программа без рельефа.
Это из-за лечения или еще есть причины?
Мастер69
Ответ в соседней теме-"Конвертация из 2009 в 2008 (artcam)"
скажите пожалуйста где в 10 арткаме найти функцию"преобразование" (transform) в предыдущих версиях слева появлялась таблица с ползунками (повернуть вектор вокруг оси сместить .  поставить в центр итд) а в 10 sp4 немогу найти эту функцию мож кто подскажет а?
Вам нужны ползунки,тогда нужно выбрать Окно потом Панели инструментов и стыкуемые окна потом Параметры инструмента:Преобразование вектора.Все.
добрый день кто нибудь знает как поставить 2010 на 7-ку выдает собщение о несвежем paf файле или не может найти usb ключ
Почитайте Это интересно там много интересного написано
а почитать форум и перейти по ссылкам что были слабо
всегда напрягают люди которые где то скачали а потом напрягают других -почему я не могу поставить ломаный софт
да спросите там где качали как поставить (хотя я уже писал  - любую версию арткама народ ставил на любую винду, хп, 7-32,7-64)
Народ, помогите пожалуйста, сталкнулся вот с такой проблемкой:
создал 3d рельеф в 2010сп4 создаю траекторию для постпроцессора Mach2mm.cnc,обработка по X, и если размер заготовки до 100 мм все ок, если больше то где-то на 50% происходит сбой резец опускается по высоте и начинает дальше резать все нормально, в 9 версии такогго не было, говорю сразу. Возвращаться на 9 неохота.
ЗЫ со скоростью все нормально, со станком тоже, 3 раза пробовал резать заготовку падает по высоте в одном и том же месте...((( Открывал cnc файл находил что где то в одном месте у координаты смещения по Y на расстояние шага не было координаты Z, дописав ее туда ничего не дало
Отредактировано DeViLHaWK (03-09-2011 11:30:58)
Попробуй создать свою траекторию с другим постпроцессором (G-Code *tap mm). Если ты используешь Mach, то он должен отработать так же, как и предыдущий. Если проявится глюк и здесь, то дело не в постпроцессоре. Во всяком случае такого глюка на 10-м еще никто не ловил на моей памяти.
Странное поведение при 2Д выборке - черновая проходит чисто, затем запускается гравер 30град, но вся даработка выполняется как дятлом, т.е. вместо чистого "донышка" заготовки - какое-то изъеденое поле. Т.е. где гравер проходит - везде как быд-то наждачка очень крупнозернистая вместо гладкой поверхности. При симуляции. В реале подобное пробовал, но деталь другая и не глянул, так ось Z работала как отбойный молоток. Бедный мотор. Дрыгался туда-сюда как не нормальный.
Как победить? Почему, если задать выборку только гравером, то он симулирует и делает УП везде гладко, а если с черновой, то коряво?
Выборка текста, заглубление 0,3 ставил.
Кстати один раз проскочило при симуляции (в реальности даже не хочу пробовать) так, что сделалось гладко, но потом программа зависла и после этого никак не выходит чистоты обработки. :mad:
Впрочем тоже самое и в версии 2009.
Пробовал и гравировку - не вышло. не помню точно что там получилось, но вроде тоже самое или вообще не-то (иначе не спрашивал бы)
Поставил 10-ку  Jewelsmith а все вроде в ПРО работают в чем разница? Работаю по деревяхам и мебелям. Стоит на ПРо перекорячить или нет?
привет всем..может знает кто..как в art cam 10 версии создать переходы...Объясните подробно как этого там достичь
Хуарес
Нажимаем на траекторию (УП) справа, раскрывается списочек УП, там снова выбираем УП, и ниже появится возможность создания переходов. Т.е. кнопка.
А далее как и в 2009-ом.
Отредактировано Мастер69 (16-09-2011 19:57:31)
подскажите где скачать программу artkam ps4  скачал с торента не запускаеться пришет нет файла paf
Ты откуда качал, с какого торрента?
