Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » K-40 MS10105 V4.1 двигатель работает некорректно.
Аппарату много лет.
Работает как часы. Решил сделать юстировку. Отключил шлейф концевиков и двигателя X с платы MS10105 V4.1 и двигатель Y.
После юстировки подключил шлейфы, а двигатель X стал двигаться хаотично (двигается рывками туда-обратно).
Скинул ремень - это именно работа двигателя (проверили).
Попробовали двиг.Y включить в разъём рядом со шлейфом (не знаю точно - дубль X или для двигателя Z) - работает так же нестабильно.
Исключили всё кроме платы.
Кто подскажет, где копать. М/с драйвера двигателя поменяли на другие - ничего не изменилось.
При включении голова идёт в парковку по Y штатно (и звук штатный), по X - рывками (ну и звук соответствующий).
Гравирует/режет штатно но неправильно из-за двигателя X.https://i.imgur.com/POhg5h4m.jpg
Поставили вместо MS10105 V4.1 плату NANO - двигатели работают штатно ... Может кто подскажет процессор, обвязка драйверов или на что ещё грешить ? (пропаяли плашки для очистки совести)
https://i.imgur.com/WMLhiwMm.jpg
https://i.imgur.com/uAm1rI3m.jpg
https://i.imgur.com/DU1yGRRm.jpg
Спасибо всем откликнувшимся.
Банально где-то на плашке (где пропаивали) отвалился контакт ...
