Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » ШД то дёргается то работает мягко... Как с этим жить?
Сообщений 1 страница 10 из 10
Посоветуйте пожалуйста, какие могут быть причины сбоя....
ШД с обратной связью вращается тихо плавно секунд 5-20 потом не теряя скорость начинает дёргаться так же от 5 до 20 секунд , далее успокаивается и опять спокойно и опять в дальнейшем дёргается и так не изменено лишь интервалы спокойной работы и моментом дёрганья меняется. Плата контроллера новая mach3 USB red красная. Чего не так не могу понять, раньше такого не встречал!
Микрошаг убавляйте
Вопрос к тем ,кто часто работает с дюралью.
фреза твердосплав,2х перая,заглубление 1,5мм, съем по 1,5мм
шпиндель 1,5кВт, подача 1000мм/мин, масляный туман.
портальник самодел.
Нормальные режимы?
Какой диаметр фрезы и какие обороты?
Д8   ,18000
Отредактировано облако (20-03-2023 13:39:19)
Я бы поставил 12000 оборотов и 500 - 450 подачи.
Отредактировано 23594 (20-03-2023 13:45:23)
23594 написал(а):
Я бы поставил
Объяснение ,почему так ? Очень помогло бы.
https://rcopen.com/forum/f41/topic375602  посмотри тут...
Микрошаг убавляйте
Попробовал, нет изменений! Я посмотрел ролик Дениса на Ютубе, он приложил ссылки на профиль - я скачал и поставил. Так вот на его профиле движки дёргаются вовремя работы, а на моих старых профилях нет и работают тихо, плавно - но не работает 4ось. А на профиле Дениса все четыре оси работают но дёргаются движки.
Так а настройки 4 оси из "профиля Дениса" в Ваш старый переписать не пробовали? И вообще - сравнивайте, в чем же они отличаются - ну там длительность шагового импульса и тэдэ.
