Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Куплю контроллер для Чпу
Добрый день интересует контроллер на лазерный станок sing 1390. Может у кого то есть или знаете где можно приобрести данный контроллер. По возможности может кто сможет подсказать как переделать на руидуhttps://i.imgur.com/bBnfVCbm.jpg
Или ремонтом занимается кто то? Кнопки частично перестали работать и с дисплеем проблема, после выключения света потух и не включается. Но сам контроллер работает
Я новичок на этом форуме, но как КИПовец постараюсь указать путь, который возможно Вам поможет.
1. Кнопки не работают из за вероятного окисления контактов, лечится прочистить
2. С дисплеем сложнее. Предпологаю свет погас из за скачка напряжения и стабилизатора у Вас нет. Возможно на плате контролёра имеется smd предохранитель, отвечающий за питание дисплея ( но это не точно). Я видел такие.
Пригласите КИПовца или электронщика из ближайшего, механизированного производства, он Вам точно подскажет, можно восстановить или нет
Схемы под любую  руиду как в сводобном доступе так и при покупке идёт с контроллером .
Так что покупайте и электрик разберётся спокойно , все однотипные  .... Или пришлите фото шкафа с потрохами  и вам  тут  помогут  .
