Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Как написать G-код в ручную и и перевести в формат PLT (HPGL)?
Всем доброго времени суток.
Обрисую ситуацию.
Оборудование: DSP пульт SQNC-0501 HDDS.
Станок самодельный.
Пишу код вручную, а пульт его не читает. После запуска УП ничего не происходит и перебрасывает на начальный экран. Ни загрузки, ни сведений об ошибке, хотя сама функция отображения ошибки включена. Вот, что интересно когда перекинул УП сделанную в "CorelDraw", она работает, начинается процесс, но когда я открываю файл там вместо G-Кода вот это:
IN;
VS32,1;
VS32,2;
VS32,3;
VS32,4;
VS32,5;
VS32,6;
VS32,7;
VS32,8;
WU0;
PW0.350,1;
PW0.350,2;
PW0.350,3;
PW0.350,4;
PW0.350,5;
PW0.350,6;
PW0.350,7;
PW0.350,8;
LT;
SP1;
PU-10000 -173;
PD-6009 -173;
SP0;
А когда я запускаю УП с нормальным G-кодом, тем что ниже, не работает.
G90G21G17
G0 F500
G0 Y0 X0
M3 S18000
G0 X400.00 Y-45.00 Z15.00 F900
G0   Z13.00
G1  Z8.00 F2100
G1 X365.39 Z3.75
G1 X400.00 Z-0.50
G1 X110.00  F4500
G3X105.00Y-50.00 R5.00
G1 Y-550.00
G3X110.00Y-555.00 R5.00
G1 X690.00
G3X695.00Y-550.00 R5.00
G1 Y-50.00
G3X690.00Y-45.00 R5.00
G1 X400.00
G0   Z15.00 F9000
G0 Z 30
G0 X0 Y0.0
M30
Подскажите пожалуйста чего я тут не понимаю?  Как перевести G-код в такой формат, чтоб пульт его увидел. Мне для функционирования нужно писать именно самому каждое движение, оттуда и загвоздка. В мануале написано, что работает с G-кодом и расширением PLT.
Заранее спасибо за уделенное время.
шо простите!?! o.O
выбором правильно настроенного постпроцессора
шо простите!?!
В CorelDraw я сделал УП, чисто чтоб проверить откликается ли ДСП пульт. Вот она в текстовом варианте:
IN;
VS32,1;
VS32,2;
VS32,3;
VS32,4;
VS32,5;
VS32,6;
VS32,7;
VS32,8;
WU0;
PW0.350,1;
PW0.350,2;
PW0.350,3;
PW0.350,4;
PW0.350,5;
PW0.350,6;
PW0.350,7;
PW0.350,8;
LT;
SP1;
PU-10000 -173;
PD-6009 -173;
SP0;
И она работает. Инструмент движется, но когда пытаюсь писать на G-коде, не происходит ничего. Вот я и думаю в чем может быть причина, но какие варианты не пробую, ничего не меняется. На счет постпроцессора поизучаю, спасибо.
Отредактировано kvathar (25-12-2022 11:09:19)
я знаю что сделали, через ж... макросы генерацию УП в AutoCad, но чтобы в Corel :unsure:
или Вы в Corel
её пишете?
так оно в Блокноте проще
картинками нас чтоли побалуйте :rolleyes:
можете обратиться в личку
В Корал через что делаете?
