Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Прошу помощи, станок лазерный гравер zbaitu m81
Работал хорошо, я новичок, а покупал сыну на развитие, пока не развивается.., к вопросу:
работал zbaitu m81-без проблем, затем какой то сбой, сам не понял, и постоянно стал работать лазер на полную мощность ПОСТОЯННО, не зависимо подключен к компу или нет, просто включаешь в розетку и сразу работает ЛАЗЕР, может кто подскажет что может быть, по инету полазил, пробывал как советовали, поменять 32 строку включения лазера в программе GRBL... c 1 на 0-без результата????
Как вариант попробовать драйвер лазера заменить
Извините, а как это сделать, сори, мне 51 год и я немного не в теме таких тонкостей....
обратите внимание на клеммную колодочку на блоке розжига лазера, возможно и в ней проблема
В ИТОГЕ= ПРИОБРЕЛ НА АЛи... ПЛАТУ ЛАЗЕРНОЙ ГОЛОВКИ (они ее почему то называют ДРАЙВЕР) и все заработало-СПАСИБО ВСЕМ!
