Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Смещение по оси Z (Мрамор, Гранит)
Добрый день, подскажите, пожалуйста, из-за чего могут появляться такие ступеньки (смещение по Z), неважно мрамор это или гранит и как их избежать?
P.S. Знаю, что можно использовать  пескоструй и далее отправить на полировку.
Гранит обрабатываю двумя фрезами: черновая (более толстая) и чистовая (более тонкая)
Мрамор только одной фрезой: чистовая
Работаю в программе: ArtCam 2012
Стратегия обработки: Растровая
3D обработку не использую, потому что данная обработка занимает слишком много времени.
Станок: Архимед D70
https://i.imgur.com/row5oSBm.jpg
https://i.imgur.com/8jYPL77m.jpg
https://i.imgur.com/GrLMWOZm.jpg
Можно попробовать модель сгладить. Она слегка "замылится", но поверхность после обработки выходит ровнее.
Люфт или заедание по Z. Внизу выступы, вверху прорезы.
Как вариант еще попробуйте драйвера ШД поменять местами Z на X. Если после замены пропуски будут например по Х. значит драйвер.
Plumbum
У меня была проблема, ось Z улетала
На смещение особо не похоже
