Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Artcam 2008 не открывает сохраненный в нем же файл
при открытий файла выдает ошибку ([3607] Invalid ArtCAM file. Some or all data may have been lost.)
отправлю 1000 рублей за решение проблемы
https://disk.yandex..../rMn8BIdE0yCKwQ
файл который не могу открыть
ФАЙЛ НОРМАЛЬНО ОТКРЫЛСЯ.. ПЕРЕПРОВЕРЬ КОМП НА ВИРУСЫ И ПЕРЕУСТАНОВИ АРТКАМ СОХРАНИВ БАЗУ ИНСТРУМЕНТОВhttps://i.imgur.com/yfMMywym.jpg
    https://disk.yandex.ru/d/--50DX52AsROnQ
Отредактировано женек (03-12-2022 20:29:42)
Ссылочку поправьте
Есть мнение. Нужно в исключения антивируса добавить папки ArtCAM. Перед этим конечно же
женек написал(а):
ПЕРЕУСТАНОВИ АРТКАМ
Хотя может так случится что там проблема может быть как и с самим дистрибутивом ArtCAM, так и с операционной системой.
С ссылкой все в порядке. Такое у меня тоже бывало, выручила лечащая утилита от Д. Веба и переустановка программы..
С вашей ссылкой в вашем посте все в порядке. А вот ссылка ТС ведет только в свой клиент Я.Диска. Но не на файл ТС.
И только если ее поправить руками до состояния https://disk.yandex.ru/d/rMn8BIdE0yCKwQ можно добраться до файла.
Отредактировано kylan (04-12-2022 16:12:45)
