Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Собачья кость в Арткам
Сообщений 1 страница 26 из 26
Всех приветствую!
Вообщем беру вектор из Coral, сохраняю в dxf. После импортирую в Арткам. Хочу сделать собачью кость, но пишет ошибку. Ранее без проблем делал, а теперь не получается.
Проверял, чтобы не было кучу точек , преобразовывал в линию. Все это не помогает
Ошибка звучит так.
Данный тип скругления должен быть между двумя точками
Если нарисовать прямоугольник в самом Арткам , то без проблем можно сделать собачью кость. По всей видимости надо , что то делать с самим вектором перед этим в самом Coral или Арткам.
Буду очень признателен, за помощь!!!
Значит во время экспорта-импорта фигуры изменились и перестали подходить под критерии(замкнутые фигуры из прямых).
Рекомендую попробовать экспорт в других форматах. Если в dxf не работает, то поробуйте в ai, eps, pdf и т.д.
Наверное так. Сам в арткаме давно не работаю. И першёл именно из-за собачьих костей в вектрик аспире.
Пробовал другие форматы , но все равно.
А вектрик аспире по сути тот же Арткам ?
Хотелось бы конечно победить Арткам, ибо привычнее😁
вектрик аспире - это такая же программа, как и арткам.
Но и в ней присутствуют такие же проблемы. Если в арткаме собачья кость не делается, то она и в другой программе не получится. Надо в векторах проблему искать.
Emil809 написал(а):
Всех приветствую!
А вы попробуйте на тех же самых файлах, которые раньше получались. Если оно и сейчас будет получаться, значит, проблема в новых векторах. И они какие-то не подходящие. Надо замкнутые фигуры из прямых.
А если и на старых проверенных векторах перестанет получаться, значит искать проблему дальше.
Хорошо , попробую . А если вектора не такие , найти бы способ их готовить под арткам
Если в корал преобразовать в кривую , то Арткам не хочет делать собачью кость
С прямоугольниками решил вопрос, надо преобразовать в прямоугольник в Арткам . Тогда он даст сделать собачью кость, но как делать с более сложными векторами пока не знаю.
Вектор~ конвертировать в формы ~ в прямоугольники
Куда то все подевались ☹️
Используйте только "такие" вектора, которые можно применять.
Не такие вектора не применяйте.
Используйте только такие источники, методы создания и методы копирования, которые позволяют в дальнейшем вам работать с векторами.
И не спрашивайте фигню! Никто ж не знает как именно вы свои векторы рисуете или в какой программе создаёте. Если есть вопросы по существу, то задавайте здесь.
Если вопросы на суперспособности и провиденье, то логичнее обратиться на битву экстрасенсов.
Emil809 написал(а):
Хорошо , попробую .
попробовали ?
Какой результат?
Вы сначала ответьте на эти вопросы( пройдите тест на дурака), а потом посмотрим.
Да вы уже надоели со своими глупыми и неконкретными вопросами про одно и то же.
НЕ уважаемый , а вы бы тогда мимо проходили ! Вам тут не рады ! Да и вообще , что не понятного в моем проблеме ?
Раз вы такой умный !
Как подготовить вектор , чтобы без проблем в арткаме делать собачью кость ?
Ой а вы не знаете? Тогда лесом иди !
Для таких как ты !
Ситуация обычная из жизни ! Идём на любой сайт уже с готовыми векторами ( таких сайтов куча ).  Далее скачиваем вектор , кидаем его в Арткам . И выходит так , что не сделать собачью кость на векторе. Берём другой вектор , та же проблема.
Если ты настолько умный , объясни как готовить готовые векторы к арткаму. Если у вас куча времени , перерисовать вектора, то у меня нет. И на самом деле глупо брать вектор готовый и после его ещё перерисовывать!!!
На заметку , проблема не у меня одного. В ВК видел обсуждения такой же проблемы, без конкретного решения.
А чем выводить людей на эмоции, лучше просто молча проходите мимо. Людям ваша желчь нафиг не нужна!
Тем более уровень знаний по этой тематике у всех разный !
Че вы жалуетесь? Вы хоть одно фото этой кости прикрепили? Лично мне не понятно, что сие из себя представляет (действительно кость или тупо бабочка)
На крайняк, установите Inkscape и конвертируйте свои файлы, либо в нем рисуйте, Арткам их проглатывает
https://ibb.co/HXdtNfT
Вы прочитайте тогда выше описанную ситуацию, касаемо рисовать в других программах. Зачем рисовать , то что уже нарисовано и в свободном доступе.
что вы из-за кости собачитесь
проблему уже давно разжевали
Вот , что значит помощь. Приятно видеть адекватного человека с адекватным вариантом решения  ( дать ссылку на похожую тему ) . Спасибо 👍
:D
belorez написал(а):
Делает, но только 2018.
нажимаем енту кнопку:
https://i.imgur.com/PHhyMx0m.jpg
потом задаем радиус фрезы + 0.1 иначе арткам может не заметить выемку при создании уп потом выбор типа "кости" и кликанье по углам вектора:
https://i.imgur.com/CJxM8ATm.jpg
Я пробую экспортировать в .ai либо в .eps. Всегда получалось
И галочку при экспорте убрать "автоматически соединять кривые" в каме
Аппроксимировать в дуги для всех векторов, и скругления заработали.
