Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Нужна помощь. Станок режет "снаружи" "внутрь"
Сообщений 1 страница 2 из 2
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать?
Взял макет, переделал под себя, загрузил в Rdworks формат AI.
В разделе "Рисунок(W)"-"оптимизированная резка" стоят галочки на пунктах "изнутри наружу" и "резать в порядке слоев"
Но станок режет часть макета  "изнутри наружу", а часть "снаружи" "внутрь" то есть сначала контур, затем внутренние отверстия. Когда резка происходит на ламелях это фактически загубленный материал, так как он проваливается, наклоняется и т.д.
Причем обычно это происходит с теми частями макета, с которыми я производил какие-либо изминения(размер, угол наклона и т.д.)
Как с эти бороться?
Разместите внутренние отверстия на отдельном слое. И назначьте его резку раньше внешнего контура.
При работе без перемычек обычно и внешний контур на несколько слоев разделяю.
