Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Можно ли написать УП, в которой учитываются концевые датчики?
Всем доброго времени суток.
Оборудование: DSP пульт SQNC-0501 HDDS.
Станок самодельный. Для производства мебели. Использует только одну рабочую ось X. Суть в том, что станок передвигает деталь по заданной программе до определенного места. Далее должен срабатывать концевой датчик, производить и сверление, а после срабатывания следующего датчика продолжить выполнение УП.
Получается гибридный станок, в котором часть действий происходит при помощи ЧПУ, а часть в автоматическом режиме.
Отсюда вопрос: Можно ли создать УП, в которой будет взаимодействие с концевыми датчиками? Если да то как они указываются в УП?
Концевые датчики нужны для того чтобы ограничивать перемещение в координатных осях
При их срабатывании перемещение по конкретной оси прекращается (останавливается)
Да и в УП они не прописываются :'(
Да можно прописывать в УП. Макрос концевиков в ЧПУ работает опираясь на код G31  Как пример: G31 Z-150 F200   (достижения заданной позиции, либо до получения сигнала)
Можно написать подпрограмму на выполнение определенных действий, закинуть в папку с УП присвоив например О1001  а в УП вставлять код вызова в нужной строке этой подпрограммы М98 Р1001
В конце подпрограммы прописываем М99 – конец подпрограммы. При помощи команды М99 по окончании подпрограммы осуществляется возврат к главной программе, из которой была вызвана подпрограмма.
"G31 – функция пропуска с реакцией на внешний сигнал. В некоторых станках можно использовать функцию пропуска с реакцией на внешний сигнал. При помощи немодального кода G31 программист программирует линейную интерполяцию аналогично G01, но скомбинированную с возможной реакцией на внешний сигнал. Внешний сигнал подается при нажатии на определенную клавишу панели УЧПУ, например на клавишу Старт цикла.
Если сигнал пропуска не подавать, то программа будет выполняться таким образом, как если бы была запрограммирована команда G01. Если СЧПУ получит внешний сигнал, то выполнение программы переходит сразу же к следующему кадру данных"
Вам нужно найти в сети "Справочник кодов и специальных символов программирования"  и хорошо изучить и у вас все получится. Чао удачи и терпения.
Пост написан 22-11-2022 16:24:14
Пост написан Вчера 18:24:14
Спасибо за развернутый ответ.
