Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Плагин к Corel под гравировку для TL-403CB.
Сообщений 1 страница 2 из 2
Помогите решить проблему.
Имеются плагины 8.8.5 и 8.8.4, имеются x32 Corel X3 и 2020, имеется TL-403CB с прошивкой 105, имеются ос x64 W7 и W10.
Есть несколько проблем.
8.8.5 вываливается с Load Dll error, в 8.8.4 краозябры.
Нужно вот этот макет разместить на стекле макет, именно отгравировать, а не нарезать, но у меня ничего не получается. Epilog Legend Laser mini 18 всё выполняется без проблем, а вот на TL-403CB никак не получается.
Плагин используйте 8.8.4. Он проверен как часы. На 8.8.5 есть проблемы, но это как то связано с тем функционалом, который в него запихнули от других контроллеров. Никаких кракозябл там нет, если все устанавливать правильно. Работает даже на последнем кореле. Права на папки дайте на запись/чтение под юзера на корел. Я уже давал подробную инструкцию с картинками как устанавливать. Читайте форум.
Читаем тут 137 пост - AutoLaser и TL-403CB
Отредактировано musicman3 (22-11-2022 14:22:03)
Лазерный станок 1300х900, фрезерный 3D станок 700х800, режущий плоттер SK-1350T, Minerva MC440E и др.
Похожие темы
