Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Помогите начать работу с лазерным гравером
Сообщений 1 страница 9 из 9
Добрый день! Приобрели гравер через озон Глобал. Название TT50 , в бумагах были коды для скачивания программ, но не одна программа не видит лазер. Может у кого было подобное? Он загорается, шумит, но именно программа его не выдает
https://supereyes.ru/catalog/lazernye_s … ees_tt_55/
прям первая ссыль :D
прям первая ссыль
Попробую еще раз, но в ссылке программы указаны, которые и так установлены, но почему то толку нет
если я правильно понимаю, то этот сайт как-то связан с производителем
и почему через этот сайт не задать ваши вопросы?
на ютубе также всякой всячины о станке полно
Отредактировано vlad34 (25-10-2022 15:05:14)
Выкладывайте скриншоты сделанные в тех программах и тех местах, где у вас "не виден лазер".
А то и помочь вроде бы хочется, то лень тратить время на гадание.
Установили драйвер и программу LASERGRBL, то пишет синтаксическая ошибка, и в самой программе нажимаю подключение к станку, он говорит, что устанавливает связь, в это время лазер мигает один раз синим и в программе так и не подключившись, стоит статус отключен. В
так драйвер установили, а на следующем каком-то этапе появилась ошибка?
Или во время установки драйвера выпала ошибка и, следовательно, драйвер не установлен?
Ну значит, или драйвер не установлен, или не правильно установлен, или в программе COM порт не выбран.
Наверное.
Наверное.
Драйвер полностью установился, в программе порт один только высвечивается.
Когда подключаете станок к компу в устройствах компьютера появляется какое-нибудь неизвестное устройство или как то по другому обозванное?
Там можно посмотреть какой COM порт к нему привязан. Им может оказаться какой-нибудь виртуальный из второго десятка. Программа часто не видит более 10 компортов, а некоторые вообще только один.
В настройках устройства можно привязать порт, который программа видит.
Похоже что на этом этапе действительно не выбран правильный COM.
