Здравствуйте, привезли пилу и не могу разобраться с параметрами на главном экране. Никакой документации нет, до этого работал только на ручных пилах. С самим пультом разобрался, а вот с программой никак. Понял только различные режимы обработкии ручной рез, множественные пил, карта раскроя и обработка профиля. А выхожу на главный экран и сразу выдаётся ошибка 47. Моя цель разобраться с данными на экране и опустить пилу ниже, но когда джойстиком пытаюсь это сделать, то пила опускается в нулевую точку и в минус идти не хочет.
Большое спасибо.
Мостовая пила "Expert" Италия
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться118-10-2022 00:48:06
Поделиться218-10-2022 23:54:58
Здравствуйте, сегодня разобралась, как задавать нижнее положение по оси Z. Но появился новый вопрос, как привязать эту точку к координатам? Чтобы опуститься максимально по Z, нужно зайти в параметры и выбрав пункт "Определить максимальную глубину", нажав энтер получаю новое окно где меня просят подтвердить новое максимальное положение и в этот момент я могу джойстиком опустить Z в самый низ. Но при этом у меня нет никакихх координат, весь экран занят окном подтверждения! А я хочу упереть диск в стол и запомни эту координат сдвинуть пилу за пределы стола и там опустить диск ещё ниже, относительно стола, на 7мм. Это необходимо для того чтобы потом пройтись диском по всему полю и выровнять его. Если у кого-то есть какие-то соображения или инструкции буду очень благодарен и внимательно прочитаю. Большое спасибо.
