Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка камня на станках ЧПУ » Станок по точению ваз из камня
Сообщений 1 страница 2 из 2
Здравствуйте форумчане собираюсь собрать станок подобный как на видео https://youtu.be/mTJAxgg_F3I
Интересует какую плату управления выбрать Может есть специальные для такого рода управления станками
  Алгоритм работы станка: Производятся запилы скажем через каждые 4мм при толщине диска 3.6мм потом обламываются перегородки.
На второй проход происходит смещение инструмента 2мм и ровняются места где обломаны перегородки
На 3 финишный проход диск проходит по контуру от начала до конца заготовки.
Пока 0 мыслей по данному вопросу не представляю даже в какой программе можно организовать такой алгоритм выполнения УП.
По всей видимойсти чпц не чувствует усилия резания
