Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » HELP, нужен совет, искажение размеров в УП
Сообщений 1 страница 7 из 7
Подскажите, столкнулся с проблемой, (она видимо существовала, но на малых размерах не обращал внимание), уходит размер именно при создании УП на пол диаметра фрезы, в файле все правильно, перепробовал разные постпроцессоры, результат одинаковый, вот для примера рез по контуру, фреза 6 мм, квадрат 600Х600 мм, точка входа Х10.00 Y10.00
G90
G49
M3 S21000
G0 X10.000 Y7.000 Z25.000
G1   Z-3.000 F800
G1 X610.000 Y7.000  F1800
X610.881 Y7.132
X611.743 Y7.559
X612.441 Y8.257
X612.868 Y9.119
X613.000 Y10.000
Y610.000
X612.868 Y610.881
X612.441 Y611.743
X611.743 Y612.441
X610.881 Y612.868
X610.000 Y613.000
X10.000
X9.119 Y612.868
X8.257 Y612.441
X7.559 Y611.743
X7.132 Y610.881
X7.000 Y610.000
Y10.000
X7.132 Y9.119
X7.559 Y8.257
X8.257 Y7.559
X9.119 Y7.132
X10.000 Y7.000
G0   Z25.000
G0Z40.000
X0.000Y0.000
M05
M02
подскажите, пожалуйста, где искать, и не пинайте сильно, недавно чпу занимаюсь
Вам текст УП не нравится? Там всё правильно. Фреза вырезает квадрат 600х600, проходит краем фрезы по контуру квадрата, а центр фрезы проходит по координатам указанным в УП.
Отредактировано belorez (17-07-2022 22:55:20)
да, нет, фреза начинает в точке Y 7, проходит 600 мм по Х, смещаясь при этом на 3мм (пол диаметра) и на противоположной стороне квадрата аналогично, но в обратном направлении, стороны квадрата при этом остаются по 600, но он скошенный получается
фреза ведь в данном случае должна выйти в координату 7  (минус радиус фрезы от чертежа) по У и так и идти по оси Х без смещения все 600 мм
G90
G49
M3 S21000
G1   Z-3.000 F800
X613.000 Y7.000
должно быть так по моему
https://i.imgur.com/4GSfm4lm.jpg
Здесь размер другой, но суть в том, что фреза фреза на углах движется по дуге(точнее, центр фрезы).
У вас первая дуга вот:
X610.881 Y7.132
X611.743 Y7.559
X612.441 Y8.257
X612.868 Y9.119
X613.000 Y10.000
Отредактировано belorez (18-07-2022 00:38:34)
спасибо, дошел сам до этого :), потом пошел проверять геометрию заготовок, что привезли, нарезаны криво оказались, почти на 4 мм, при ширине в метр и не видно, а выборка криво получалась, грешил на УП, а ларчик просто открывался, да в УП все правильно, это координаты закругления прохода фрезы, еще раз спасибо что побеспокоил , тема закрыта
