Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Снятие фаски на круглой детали
Сообщений 1 страница 12 из 12
Всем привет.
На работе фрезерный станок Wattsan, с управление RichAuto11, вопрос по качеству снятия фаски на круглой детали, она не однородная и на свете видно, что она ступеньками. Подскажите, можно ли добиться такого же качества или близко к этому, как на токарном станке... Я все понимаю, что кинематика разная.
Модель сделана в SolidWorks, CAM Fusion360, из настроек пробовал менять скорость криволинейного движения, изменять настройки скорости перемещения фрезы и скорости оборотов шпинделя в разных вариациях, результата не дало. Фрезы (для снятия фаски) пробовал с двумя режущими кромками и с четырьмя, разного диаметра.
На прямых участках, все отлично, результат устраивает.
Сразу хочу оговориться я новичок в деле фрезеровки на ЧПУ, руководство поставили задачу, вот пытаюсь ее реализовать.
Перевести2
https://i.imgur.com/CBXxxwW.jpg
https://i.imgur.com/QuuHNbr.jpg
В программе стоит G02 - G03 (дуги) или G01 (хорды)?
(2D Chamfer1)
T2 M6
S5000 M3
G54
M8
G0 X185 Y117.1
G0 Z36.2
G1 Z26.2 F1000
G1 Z23.2 F333.3
G1 Z19.7
G1 Y116.7 F1000
G2 Y23.3 I0 J-46.7
G2 Y116.7 I0 J46.7
G1 Y117.1
G1 Z36.2
M9
M30
Попробуй либо подачу убавить, или добавить оборотов.
Подачу делал 200мм, обороты 24000, подача 1000 такие же обороты результат не меняется кардинально
Добавь чистовой проход.
Спасибо, попробую
По мне так как будто не хватает жесткости станка.
Возможно фреза тупая.
Возможно заготовка не закреплена.
Что с люфтами станка?
Не пробовали изменить направление подачи?
Что за материал заготовки?
Если материал дюраль- то для чистоты поверхности очень помогает наличие СОЖ. На крайний можно мазануть пальцем, смоченным в масле или литоле.
Я бы попробовал пройти 2-3 раза одной и той же УП.
Насколько я знаю, Wattsan достаточно мощные станки и тут достаточно оборотов, возможно фреза затупилась.
Возможно есть небольшой люфт на одной из осей станка.
