Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Давай основы дрифта за 40 секунд
Доброго вам здравия, есть плазменный станок, вектор, стоит задача вырезать круги диаметром 10мм на листе толщиной 4мм (2 на 1 метр) сталь, в виду отсутствия легкого пути, artcam  скачал 2008 и установил, нарисовал лист с дырками, для первого эксперимента маленького размера. Сохранил в dxf. Дальше что сделать надо. Какую операция выбрать для плазмы? Может кто последовательность написать, коротко но достаточно чтоб гуглилось, спасибо.
На плазме не работал,но принцип для ЧПУ
Берём вектора,создаём управляющую программу( в том же Арткаме можно) сохраняем в формате (постпроцессора) который понимает конкретно Ваш станок,переносим программу на станок,задаём нулевую точку (точку старта) и поехали)
Sheetcam TNG
