Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » В процеесе фрезеровки происходит сбой координаты по оси Z
Доброго времени суток!
Столкнулся с неприятной проблемой. Два дня назад, из за сильного ветра на столбе оборвало провод и он замкнул с другими проводами. В это время работал ЧПУ. Электрики линию восстановили "скруткой" проводов, но теперь на станке происходит сбой по оси Z, вместо заданных параметров в управляющей программе, шпиндель опускается на большую величину. Происходит на разных этапах работы станка, и через пять минут, и через семь - десять минут.
На станке установлен постпроцессор Mech-3. После сбоя станок остановил, посмотрел G коды, там значения по Z  прописаны верно.
Не знаю на что грешить, или в блоке управления станком что-то произошло, или напряжение сети не стабильно.....
Пожалуйста, подскажите, у кого нибудь была подобная проблема?
Попробуйте поменять местами драйвера приводов. Z на Y или Х например. Если проблема вылезет уже по другой оси - значит дело в драйвере Z.
Благодарю Вас!
Воспользовался Вашим советом, переустановил драйвера и заодно переустановил  Mech-3.
Все работает четко!!!
То есть проблему получается не нашли. А ведь она может вернуться.
Вот тогда и будет искать, по новой жаловаться
